[C/asm] - Jak dynamicznie przypisać funkcję do wektora przerwań w C?
MrKiel 04 Mar 2014 14:38 1866 22
  • #1 13368815
    MrKiel
    Czy ktoś z kolegów może wie jak, lub spotkał się z "ręcznym" ustawianiem wektora przerwań w C ? Chciałbym osiągnąć w moim kodzie następujący efekt :
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Podany przeze mnie przykład jest oczywiście niepoprawny, ale mam nadzieję, że oddaje to co mam na myśli.
    Chciałbym w swoim kodzie zdefiniować kilka funkcji obsługi przerwań, ale bez przypisywania ich do wektora przy pomocy makra ISR. Samo wpisanie adresów funkcji przerwań chciałbym wykonać "w trakcie" pracy programu.
  • #2 13368829
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Lepiej po prostu w procedurze obsługi przerwania wywoływać jedną z tych dwóch. Tym bardziej, że w każdym procesorze, który nie jest Cortexem, procedura obsługi przerwania nie jest zwykłą procedurą i musi być specjalnie traktowana przez kompilator.
  • #3 13368850
    MrKiel
    Tak mam to zrealizowane w tym momencie, ale straszliwie komplikuje to kod.
  • #4 13368878
    el2010tmp
    Kod: C / C++
    Gdzie jest ta "straszliwa komplikacja" ?
  • #5 13368888
    MrKiel
    W wywołaniu funkcji wewnątrz ISR, czego ze względu na dość krytyczne ograniczenia czasowe bardzo chciałbym uniknąć.
  • #6 13368892
    BlueDraco
    To nie wołaj funkcji, tylko wklej kody tych funkcji pod if () i else.
  • #7 13368904
    MrKiel
    Tak wiem, że są inne metody realizacji tej funkcjonalności. Interesuje mnie po prostu możliwość "emulacji" nadpisywania wektora przerwań.
    Konkretny przykład :
    Mam dwie biblioteki realizujące kolejno :
    1) programową komunikację UART
    2) programową komunikację USB
    Obie działające, zarówno razem jak i osobno. Punktem "spięcia" jest to, że obie używają dokładnie tej samej ISR a dokładnie ISR(TIM0_COMP_vect).
    Chciałbym ich teraz obu jednocześnie użyć w projekcie. W obecnej postaci nie mogę, z powodu dwukrotnej definicji ISR.
    To co zrobiłem, to dyrektywami pre-procesora wyłączyłem kod ISR'a w obu z nich i napisałem (metodą kopiuj/wklej + sprawdzanie warunku) ISR w projekcie. Działa, ale komplikuje zmiany w kodzie, szczególnie w zakresie przerwania.
    Dalej idąc, w związku z ograniczeniami czasowymi, obie biblioteki nie "działają" jednocześnie a naprzemiennie, co w rezultacie prowadzi do mojego pytania. Czy istnieje jakiś elegancki sposób przełączania ISR pomiędzy dwoma funkcjami ?
  • #8 13369154
    mi14chal
    To nie lepiej użyć dwóch różnych timerów? Co do tego, że biblioteki nie działają jednocześnie używając jednego timera to ciężko coś powiedzieć nie znając żadnych konkretów.
  • #9 13369238
    MrKiel
    Ale to nie jest kwestia tego, czy kod działa czy nie, bo działa, więc nie widzę potrzeby przepinania jednej z bibliotek pod inny zegar. Tutaj bardziej jest kwestia jego czytelności i elegancji. Dlatego interesuje mnie czy ktoś próbował takiego lub podobnego rozwiązania z podmianą ISR. Idealnie uprościło by mi to powiązania pomiędzy projektem i bibliotekami.
    tmf
    Zastanów się - wektor przerwania jest w pamięci FLASH - jak więc chciałbyś go zmienić? Wymagałoby to przeprogramowania FLASH. Jedyna możliwość to tak jak koledzy pokazali wyżej dodać if i wywołanie kodu. Kod możesz umieścić jako oddzielne funkcje, możesz też w ISR. Możesz użyć do definicji tych funkcji atrybutu always_inline, dzięki czemu kompilator osadzi te funkcje zamiast je wywołać, możesz też zdefiniować ISR z atrybutem flatten i też uzyskasz jeden ciągły kod, zamiast wywołań. A jeśli chcesz automatyczne łączenie funkcji, to użyj tzw. symboli słabych (weak symbols), takowe można redefiniować w kodzie.
  • #11 13369319
    MrKiel
    Wiem, że to niemożliwe dlatego pisałem o uzyskaniu efektu podobnego do nadpisywania wektora.
    tmf napisał:
    możesz użyć do definicji tych funkcji atrybutu always_inline
    Dziękuję, właśnie coś w tym stylu miałem na myśli. Jestem po pierwszej próbnej kompilacji i kod (assembler) wygląda świetnie.
    EDIT:
    Sprawdziłem dokładniej z różnymi poziomami optymalizacji i wygenerowany kod nie różni się niczym. Jeszcze raz dziękuję !
  • #12 13369972
    Brutus_gsm
    Czy atrybut always_inline nie daje dokładnie tego samego, co wklejenie kodu tych funkcji do procedury obsługi przerwania?
  • #13 13369999
    tadzik85
    Zależy od miejsca deklaracji tychże funkcji.
    Atrybut oznacza jedynie, że inlinowanie ma nastąpić zawsze, nawet gdy globalnie inlinowanie funkcji jest wyłączone (np. optymalizacja o0).
  • #14 13370101
    tmf
    W dużej mierze daje to samo, z wyjątkami o których pisze kolega powyżej. Natomiast trudno w praktyce włączyć kod do ISR, jeśli poszczególne funkcje są w osobnych plikach :) Stąd always_inline ma pewnąprzewagę.
    Ewnetualnie rozważyłbym jednak dodanie atrybutu flatten do ISR, dzięki czemu programista nie będzie musiał pamiętać o umieszczeniu always_inline w deklaracji funkcji, które mają się w ISR znaleźć.
  • #15 13371841
    MrKiel
    Myślę, że należy się podsumowanie. Ponieważ zauważyłem, że mam problem z jasnym formułowaniem myśli, posłużę się przykładem.
    Załóżmy, że mamy biblioteki Lib1, Lib2 i projekt używającego obu.
    Plik nagłówkowy biblioteki Lib1 wygląda następująco :
    Kod: C / C++
    Plik źródłowy Lib1 :
    Kod: C / C++
    Pliki nagłówkowy biblioteki Lib2:
    Kod: C / C++
    Plik źródłowy biblioteki Lib2:
    Kod: C / C++
    Plik main.c projektu używającego obu bibliotek :
    Kod: C / C++
    Taka konstrukcja pozwala w łatwy sposób decydować na etapie kompilacji, którą "wersję" obsługi przerwania chcemy użyć. Wybór następuje poprzez makro ISR_ALIAS(wektor, funkcja). Minusem użycia tego makra jest jedna dodatkowa instrukcja RJMP w wygenerowanym kodzie.
    Funkcje xxx_TIM0_OVF() zostały zdefiniowane w każdej bibliotece i projekcie. Wersja zdefiniowana w projekcie wykonuje w zależności od warunku funkcje zdefiniowane w bibliotekach. Ponieważ zostały one zdeklarowane w pliku nagłówkowym (ważne!) z atrybutem always_inline w kodzie wynikowym nie pojawi się ich wywołanie, a jedynie ich kod. Ponieważ w funkcji obsługi przerwania nie ma wywołania nie zostanie ona automatycznie rozszerzona o zapis/odczyt rejestrów co znacząco wpływa na szybkość jej wykonania.
    Jakie są plusy takiego rozwiązania ?
    Przede wszystkim porządek w kodzie poprzez umieszczenie elementów odpowiedzialnych za realizację określonej funkcjonalności w bibliotekach (np. programowy UART). Ułatwia to też dalsze prace nad funkcjami zawartymi w bibliotekach (optymalizacja istniejących, dodawanie nowych) o ile nie zmieni się sposobu ich wywoływania.
    W załączniku dodałem przykładowy projekt Atmel Studio 6.
  • #16 13371989
    el2010tmp
    Jaki jest sens użycia tego makra skoro można napisać:
    Kod: C / C++
  • #17 13372031
    perlon
    No właśnie MrKiel pisał o tym. Nie ma prologu i epilogu funkcji wywoływanej. W efekcie przerwanie wykonuje się szybciej. U ciebie oprócz sprawdzenia warunku dochodzi narzut na wywołanie funkcji publicznych.
  • #18 13372064
    el2010tmp
    Funkcje są zdefiniowane jako always_inline więc ich kod jest wklejany w miejscu wywołania.
  • #19 13372469
    tadzik85
    Bzdura, inlinowane są funkcje zdefiniowane jedynie w danej jednostce kompilacji.
    MrKiel. Skoro wybierane funkcje masz w innych bibliotekach, to żaden inline nie zadziała. NIGDY!!
    Jedynym ulepszeniem będzie umieszczenie tych funkcji w pliku nagłówkowym tychże bibliotek jako
    Kod: C / C++
    Jednak wydaje mi się do to co próbujesz zrobić jest niebezpieczne i wcale nie takie ulepszające.
    Bo skoro 2 biblioteki mają dzielić 1 przerwanie oznacza to, że działa również dane peryferium a jest to błędogenne. W takim przypadku trudno nazwać je bibliotekami a raczej szablonami, ze względu na każdorazową konieczność edytowania.
    Polecam przemyśleć koncepcję. Może lepiej wydzielić cześć wspólną?
  • #20 13372527
    MrKiel
    tadzik85 Spokojnie kolego, to działa. Zwróć uwagę, że funkcje definiuję w plikach nagłówkowych, a nie źródłowych, właśnie po to, żeby wymusić ich obecność w poszczególnych jednostkach kompilacji.
    el2010tmp Można, ale powoduje to niespójność nazw. W mojej propozycji możesz sobie na początku zdefiniować makra określające z której biblioteki będziesz brał domyślnie funkcje obsługi przerwań. Gdy masz jedną taką funkcję - można zmieniać ręcznie. Przy kilku - pokusiłbym się o moje rozwiązanie.
  • #21 13375012
  • #22 13375121
    perlon
    _marek napisał:
    Może by tak wywoływać w przerwaniu funkcje poprzez wskaźnik do niej a w programie głównym manipulować adresami tych funkcji.
    Kiedyś to testowałem. Wymyśliłem sobie wołanie call_back z przerwania. Niestety tak wywołane funkcje z natury rzeczy nie mogą być __inline__ występuje narzut na prolog i epilog. Upraszcza się kod w C ale rośnie kaskada wywołań funkcji w efekcia czas wykonania przerwania.
  • #23 13375344
    tmf
    Takie wywołanie przez wskaźnik to kompletny koszmar. Inline to nigdy nie będzie bo jak? Przecież wskaźnik z natury może wskazywać na różne funkcje, w efekcie, którą włączyć? To zawsze jest realizowane przez skok pośredni. I tu pojawia się kolejny problem, jeśli robimy to z ISR - kompilator nie wie jakie rejestry będą modyfikowane, bo przecież nie wie jaka funkcja będzie wywołana - konsekwencja - konieczność zachowania prawie całego kontekstu procesora (z wyjątkiem rejestrów call-save zależnych od ABI), czyli 32 rejestrów + dodatkowe rejestry segmentowe (RAMPx). Koszmar.
