Citroen Berlingo 1,1 - szarpie przy schodzeniu z obrotów/dodawaniu gazu
no1tasman 04 Mar 2014 16:58 4521 0
  • #1 13369212
    no1tasman
    Citroen Berlingo 1,1 + gaz - objawy są takie że po ustabilizowaniu obrotów wszystko chodzi ok - problem pojawia się przy dodawaniu gazu (szarpie jakby skład mieszanki był nie taki), potem wchodzi na obroty - jest ok, po puszczeniu gazu obroty spadają na 800 (silnik przebiera jakby skład znowu był nie taki) i po chwili się normują i wracają na 850-900 i chodzi równo.
    Na gazie (sekwencja) wszystko jest ok - można dodawać gaz bez problemu, obrotu nie schodzą za nisko - wszystko stabilnie działa. Na wolnych po przełączeniu z gazu (obroty 900) na benzynę obroty spadają na 800, szarpie, a gdy przepali wracają na 900.
    Z powodu bezproblemowej pracy gazu postawiłem na układ paliwowy, natomiast pominąłem wszystkie czujniki, itp.
    Kody błędów nie wyświetlają się żadne - check nie zapala się nawet na chwilę w momencie szarpania silnikiem.
    Po sprawdzeniu:
    - wtryskiwacze mają równą oporność
    - ciśnienie paliwa w normie
    Pytanie - czy jest jakiś układ/czujnik mający wpływ na skład mieszanki / działanie wtryskiwaczy, a nie mający wpływu na gazownie bądź jego odczyt jest pomijany przez instalację gazową?
