Passat B5 1.8 ADR '97 - nie działa silnik szyby pasażera i centralny
losiek177 04 Mar 2014 18:14 4137 18
  • #1 13369467
    losiek177
    Nie działa silnik szyby pasażera z przodu. Silnik wymieniałem na inny ( używany ) bo stary uszkodziłem i wyrzuciłem niestety nie sprawdzając jego oznaczeń.
    Nowo założony silnik jedynie pociągnął szybę do góry po czym umarł. Nie działa w żadnym wypadku. Błędów nie wywala.
    Sprawdziłem napięcia - są. Masa na brązowym jest.
    CAN dochodzi do komfortu. Nie wiem czy to dobrze ale przewód żółty ma cały czas potencjał masy.
    Przeszukując forum stwierdziłem że to może nie ten silnik i kupiłem inny z modelu 2002.
    Ten zaś zachowuje się co najmniej dziwnie - po podpięciu klemy silnik szaleje, raz w górę za chwile w dół jak mu się podoba. Na przyciski nie reaguje. Wywala także błędy w VAgu 01329 oraz 01332 czyli błędy w magistrali i brak komunikacji z tym silnikiem.
    Centralny zamek w tych drzwiach także nie daje oznak życia.
    Uprzedzę kilka odpowiedzi:
    Miałem wodę w podłodze przy komforcie - nawet sporo. Aktualnie ściągnąłem całą podłogę w aucie i sprawdziłem wszystkie wiązki. Te które były przegniłe przy nogach kierowcy oczywiście polutowane i zaizolowane.
    Od strony pasażera nie widać śladów korozji na wiązce.
    Komfort rozebrałem - nie jest zalany.
    Wiązki w gumach przy drzwiach wydają się być ok, nie są przetarte.
    Oznaczenia modułu komfortu to 3b0 959 796 L zakodowany w konfiguracji 04097 bo mam 4 szyby el.
    Oznaczenia silnika który wariuje to 3b4 837 752 eq na puszce elektroniki HW04 S0004 200202
    Silnik który kupiłem na allegrogo niby od takiego samego passata to 3b4 837 752 ag na obudowie el. hw 1.03 sw 2.2
    Po silniku który był w aucie została mi jedynie obudowa silnika bez elektroniki i tamten ma numery: 3b4 837 752 dalej nieczytelne. Elektroniki niestety brak ale pamiętam że kupowałem identyczny.
    Proszę o jakies informacje bo rozkładam ręce.
  • #2 13369749
    daszczykk
    Kolego spójrz sobie dobrze na moduł komfortu czy nie ma zimnych lutów jak nie widzisz to chuchnij i czy nie widać takich ciemniejszych cienkich pierścieni na pinach
    zerknij jeszcze w kostki na lewym słupku przednim czy tam nie jest zielono porozpinaj i popsikaj kontaktem jak była woda to czasami tez tam gnije.. :/
    Swoją drogą... CAN? w 97? a nie linia K?
  • #3 13369893
    losiek177
    Heh racja to nie CAN :)
    Komfort wyjęty, mam go na stole. Zimnych lutów nie widać. Poprawie je dla pewności.
    W kostkach w słupku od strony pasażera zerkałem, co prawda nie rozpinałem ale nie widać było tam wiosny, jeszcze jutro sprawdzę żeby mieć pewność.
  • #4 13369961
    daszczykk
    jeszcze ten Żółty przewód... zaraz kuknę do autodaty :D a ma cały zółty czy np zółty z białym paskiem?
    bo dziwne ze central nie działa ale mówisz o sterowaniu z pilota czy z zamka w drzwiach?
  • #5 13370076
    losiek177
    Cały żółty. Jest spleciony razem z czarnym bodajże z linią K to żółty mniemam że to linia L.
    Centralny działa ale w drzwiach kierowcy, drzwiach tylnych za pasażerem, i w drzwiach tylnych za kierowcą ale tu nie do końca bo niby zamek zamyka ale bolec się nie chowa. Jak zamknę ręcznie to przy otwarciu się wysuwa. Może to coś z zamkiem, jeszcze w nim nie grzebałem. Wiązka do niego wygląda na dobrą.
    Centralnym struje z alarmu, jest podpięty w siłownik zamka w drzwiach kierowcy. Zawsze działał bez zarzutu.
    A teraz nie działa centralny w drzwiach pasażera z przodu ale to pewnie dlatego że nie ma komunikacji z silnikiem a w nim jest przekaźnik do sterowania zamkiem.
    Wiem bo jak już zepsułem poprzedni silnik to się dowiedziałem dlaczego mi też centralny nie działał w tych drzwiach :)
  • #6 13374852
    losiek177
    Przylutowałem raz jeszcze cały komfort. Żadnego rezultatu.
    Kostki w słupku pasażera z przodu OK, suche i czyste.
    Jakieś sugestie?
  • #7 13386535
    losiek177
    Dalsze rozbieranie auta chyba nie ma sensu.
    Nadal nie działa silnik szyby pasażera z przodu.
    Sprawdziłem moduł sterowania w drzwiach kierowcy, nie był zalany, nie było zimnych lutów, w VAGu działa poprawnie.
    Vag pokazuje mi błąd komunikacji ze sterownikiem w drzwiach pasażera czy założę jeden czy drugi podsiadany silnik.
    Wiązki sprawdziłem kilka razy. Linia K dochodzi do komfortu. Zasilania są + 12 na grubym biało czerwonym, masa ba brązowym, + po stacyjce na czerwono żółtym. Reszta przewodów rozchodzi się do lusterek, zamka, itd.
    Sprawdziłem przewody splecione razem żółty i czarny od komunikacji i dochodzą do modułu komfortu. Schodzą się tam wszystkie takie pary z wszystkich drzwi.
    Czy jest ktoś może i chce pomóc?
    Mam auto rozebrane już od tygodnia i jak na razie tylko rozbieram dalej.
  • #8 13387671
    daszczykk
    Kolego pozostał ci już tylko drugi koniec "kija" :D
    ostatni element tej układanki to silniczek skoro mówisz że wszystko jest okey sprawdź sobie numer silniczka i elektroniki z tylnych drzwi
    a sedan czy kombi?
  • #9 13387814
    losiek177
    Kombi.
    Tak się właśnie zastanawiam czytając już chyba setny post o napędach w passatach....
    Złożę wszystko do kupy i zostawię otwarte drzwi pasażera.
    Jak gdzieś znajdę silnik to podłączę i powinno od razu zadziałać czy muszę wykasować błędy komfortu?
    Gdzieś wyczytałem że ważny jest kolor kropki na obudowie elektroniki silniczka.
    Jutro sprawdzę i napisze jakie mam silniki z tyłu.
  • #10 13391240
    daszczykk
    hmm pokusiłbym się o przełożenie silniczka z tyłu do przodu samego powinien zadziałać bez usuwania błędu ale lepiej sprawdź tak i tak jak masz swój sprzęt :)
  • #11 13392997
    losiek177
    Silnik z tyłu nie pasuje do przodu bo ma inną wtyczkę a sam silnik bez elektroniki jest sprawny bo o dziwo podniósł szybę po zamontowaniu jej na podnośniku.
    Złożyłem drzwi, przykręciłem szybę i zastanawiałem się jak mam ja podnieść żeby się zamknęła skoro nie działa silnik.
    Alarm mam tak zrobiony że podaje sygnał dłużej niż tylko do zamknięcia zamka i wtedy zamykają się szyby.
    Kliknąłem na pilot od alarmu i po chwili szyba się zamknęła. Jednak tylko zamknęła bo nadal nie działa :(
    Dodatkowo zaciął mi się zamek w drzwiach tylnych za kierowcą. Centralny opuszcza i podnosi "dzyndzel" ale drzwi się nie otwierają. Szkoda że zdążyłem je zamknąć bo teraz nie wiem jak je wybebeszyć skoro są zamknięte.
  • #12 13393754
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A wie kolega czemu tak się stało? Klamka była ściągana w tych drzwiach?
  • #13 13393810
    losiek177
    Klamka nie, zamek był ściągany i lutowałem styki, jedna ścieżka była przegnita, dlatego nie za każdym razem otwierał.
    Klamki nie zdejmowałem, jedynie odłączałem linkę od klamki.
  • #14 13393821
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    I tu tkwi problem. Linka została za mocno naciągnięta.
  • #15 13393863
    losiek177
    Jest to wysoce prawdopodobne. Naciągnąłem ją na koniec zębatki w klamce.
    Co teraz? Można to jakoś otworzyć?
  • #16 13393933
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    No można psując zaślepkę od klamki, lub rwanie boczku. Musisz tak zrobić żeby linka została poluzowana. Teraz od Ciebie zależy jak to zrobisz. Ale napiszę że rwanie tapicerki nie należy do przyjemności przy zamkniętych drzwiach. Chociaż nigdy nie próbowałem po usunięciu listwy szyby.
  • #17 13400323
    losiek177
    Drzwi otwarte. Problem nie tkwił w lince od klamki zewnętrznej ale wewnętrznej. Była lekko naciągnięta.
    Udało się wyszarpać tapicerkę i poluzować linkę i problem znikł.
    Silnik szyby przedniej nadal nie działa, więc pozostaje mi poszukać jakiegoś ze wspomnianą niebieską kropką.
    Dam znać jak uda mi się t kiedyś naprawić.
  • #18 14417187
    Paweł13
    Witam montuje i siebie elektryczne szyby tył i mam problem z silniczkami a właściwie elektroniką w nich mógłbyś mi podać numery silniczków i elektroniki u siebie z tylu było by to dla mnie bardzo pomocne zakupione maja numer 3b5 839 752 M-na silniczku, na obudowie elektroniki-101438-200 i hw1.03 sw2.2
  • #19 14808004
    losiek177
    Auto sprzedane razem z problemem. Nie dostałem nigdzie pasującego silnika.
    Dziękuję za pomoc.
    Zamykam.
