Honda Civic VI - Centralny zamek sie uzbraja a nie zamyka drzwi
morgulek 04 Mar 2014 19:16 9267 9
  • #1 13369702
    morgulek
    Witam posiadam Honde Civic 1,4 rok 96 a w niej autoalarm Prestige 250S przy zakupie auta otrzymałem że centralny zamek z pilota nie działa a sam własciel nie wie czemu i nigdy nie chciało mu się go naprawiać, sprawa wygląda tak że po nacisnięciu przycisku na pilocie autoalarm się uzbraja migają raz światła pozycyjne i mruga dioda przy desce rozdzielczej i po otwarciu auta zaczynaja się swiatała swiecic a gdy podłącze syrene to i ona piszczy więc uważam ze sam autoalarm działa po ponownym nacisnieciu autoalarm się wyłacza a swiatła migają 3 krotnie i mozna spokojnie wejsc do auta i jechać. Zauważyłem że na module jest odcięty jeden kabel lecz nie ma nigdzie jego końca według schematu jest to wyjscie o nazwie " wyjście na interfejs central. zamka" czy może to być przyczyna że nie działa centralny ? i gdzie może znajdować się druga cześć kabla lub miejsce gdzie ten kabel można przyłączyć
    Błażej
    Po pierwsze, odszukaj sobie schemat podłączenia tego alarmu.
    Po drugie, nikt z nas nie wie, co masz tam namotane, więc musisz szukać.
    Po trzecie, na pewno znajdziesz opis podłączania się i sterowania fabrycznym centralnym zamkiem.
    Właśnie - centralny masz oryginał, czy dokładany?
  • #3 13370443
    wiesiekj
    Właśnie ten zielony jest od centralnego zamka, szukaj drugiego końca zielonego
  • #4 13371352
    morgulek
    Wydaje mi się że jest on fabryczny.
    Tylko tak nie ma końca od zielonego kabla i to jest problem i nie wiem czy jest możliwość aby reszta kabla była np w drzwiach schowana ? albo gdzie znaleźć sterownik do którego mogę dać nowy kabel
    też raz zauważyłem że moduł był dosyć wilgotny chociaż po otwarciu nie widziałem żadnych śladów uszkodzeń.
    I jeszcze jeżeli nie uda mi się poradzić z tym sam to orientuje się ktoś oczywiście pi razy drzwi jaki jest koszt naprawy autoalarmu
    wiesiekj
    Nie kombinuj, do nowego alarmu i tak musisz odnaleźć ten brakujący zielony, on właśnie jest od zamka.
  • #6 13371435
    morgulek
    Dobra to postaram się go znaleźć, poszukam może jest schowany w drzwiach, bo tam w tych bezpiecznikach go nie widać.
  • #7 13374900
    morgulek
    Nadal nie odszukałem tego kabla, wczoraj rozebrałem drzwi lecz jest tam pusto, ewidentnie ktoś tam coś grzebał, bo kabel który idzie z sterownika po drodze zmienia 2 krotnie kolor, czy ma ktoś pomysł gdzie powinienem podłączyć ten kabel lub jakiś schemat, ponieważ mam tylko taki który pokazuje jakie są wyjścia modułu, a nazwa "interfejs central. zamka" nic mi nie mówi, a moja wiedza z zakresu elektrycznego nie jest jakaś wybitna.
    Ps. czekam na jakieś propozycję, dziś poraz kolejny podejmuję nierówną walkę z centralnym :D
  • #9 13400339
    morgulek
    Witam czy posiada ktoś schemat lub wie jak powienien być podłączony siłownik w drzwiach?
  • #10 13428066
    morgulek
    Witam problem został rozwiązany, lecz za pomocą mechanika, okazało się jednak że moduł sterujący był zepsuty, wymieniłem moduł i wszystko działa
    Pozdrawiam i zamykam
