skoda fabia 1,4 tdi 2006 rok - Dziwne brzęczenie dochodzące od strony kierowcy
tommydj86 05 Mar 2014 22:54 12966 10
  • #1 13374358
    tommydj86
    Jestem tu nowy oraz jestem nabywcą Skody Fabii 1,4 tdi 2006 rok. Od dwóch dni martwi mnie dziwne brzęczenie które jest słyszalne w kabinie samochodu oraz na zewnątrz po podniesieniu maski. Brzęczenie dochodzi z obszaru zaznaczonego na zdjęciu:
    Brzęczenie słychać po uruchomieniu silnika. Czasami ma charakter taki że parę sekund słychać to brzęczenie a następnie parę sekund nie słychać. Jednak najczęściej ma formę ciągłego brzęczenia- nieustannego bez jakichkolwiek przerw.
    Dźwięk tego brzęczenia jest zawsze o tym samym tonie - średnio wysoki (przypominający ten dźwięk, który kiedyś był słyszalny w tvp1 na tym kolorowym ekranie testowym nadawanym o porannych porach przed rozpoczęciem się pierwszego programu).
    Nie wiem co to może być bo nigdzie nie mogę znaleźć dokładnej opisówki co, gdzie się znajduje pod maską fabii.
    Czy ktoś się już spotkał z takim problemem? Dodam że dźwięk jest na dłuższą metę bardzo denerwujący i rozprasza podczas jazdy.....
  • #2 13374443
    bartek 8118
    Tam znajduje się filtr powietrza. Odkręć go i zobacz czy nadal piszczy.
  • #3 13374581
    tommydj86
    Wybacz że zapytam, ale czy w filtrze jest coś co by mogło tak brzęczeć? Na zdjęciu zaznaczyłem ten rejon bo inaczej się nie dało, ale dźwiek dochodzi jakby z glębi tego obszaru...
    Bo ten prostokątny komputer co jest zaraz za filtrem mógłby tak brzęczeć?
    Rozważam obcję czy to nie układ wspomagania...a dokladnie pompka elektryczno hydrauliczna. Tylko czy ona faktycznie tam jest?...
    Na prawdę nie mam zielonego pojęcia co jest przyczyną tego brzęczenia tym bardziej że dopiero się uczę tego samochodu. :-(
  • #4 13376677
    bartek 8118
    Pompa wspomagania jest mniej więcej pod akumulatorem. Te pompy często piszczą ale tylko w czasie kręcenia kierownicą, bo tylko w tedy ona działa . Podobno można się do niej dostać przez miejsce na światła przeciwmgłowe. Jak nie odkręcisz filtru to się nie przekonasz czy to to piszczy.
  • #5 13376691
    andrzej20001
    Zawory podciśnieniowe buczą?Odpowietrzenie idzie do filtra.
  • #6 13377479
    tommydj86
    zaglądałem dziś znowu pod maskę i według mnie ten dźwięk jest najbardziej słyszalny przy tej blaszanej skrzynce za filtrem (sterownik silnika?)... Czy jest taka opcja żeby ten sterownik buczał wysokim tonem? Może jakiś kondesator tam jest który piszczy....
    Bo na prawde nie wiem co tam innego jest co by mogło wydawać z siebie taki dziwny dźwięk.... Przeszukałem chyba już wszystko w necie aby znaleźc co tam innego może wydawać jakieś dźwieki.... niestety nic nie znalazłem ;/
  • #7 14212564
    rafal19785
    Czy zlokalizowal pan ta usterke w skodzie ?opisywana przez pana mam podobny problem ztym buczeniem.prosze o odp jak to moŻliwe pozdrawiam
  • #8 14213647
    tommydj86
    Niestety nie namierzyłem co to jest. Po prostu dałem sobie z tym spokój. Samochód chodzi na razie jak trzeba wiec nie będę szukał dziury w całym :) Chociaż nie ukrywam że chciałbym sie dowiedzieć co jest grane...
  • #9 14213761
    rafal19785
    Szkoda dzis posprawdzalem wszystko i jest ok chyba tez dam spokuj chociaz troche denerwuje to ale wnioskuje ze to moze byc serwo daje taki odgłos
    skoda fabia 1,4 tdi 2006 rok - Dziwne brzęczenie dochodzące od strony kierowcy to urzadzenie odpowiada za ren glos po odlaxzeniu na chwile tego przestalo buczec
  • #10 14214281
    tommydj86
    Pytanie co to jest. Nie znam sie zbytnio na mechanice.
    Czy to zdjęcie przedstawia dokładnie to samo miejsce co jest zaznaczone na moim zdjęciu?
  • #11 14214542
    rafal19785
    To jest po lewej stronie kolo zboornika plynu chlodzacego od niego wychodzi 4 rurki on wpada w wibracje i dahe taki gluchy dzwiek
    Na probe moze pan odlaczyc te rurki na chwile i dzwiek ustanie
