Transit Connect - Centralny zamek , brak wysterowania z kluczyka
ramzes998 06 Mar 2014 00:11 3498 3
  • #1 13374553
    ramzes998
    Witam Wszystkich, przeszukałem i przeczytałem sporo postów na forum i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
    A mianowicie mam taki problem. Posiadam Transita Connecta 1.8 td Furgon.
    W aucie jest centralny zamek ale tylko z kluczyka ( nie z pilota.) Problem jest taki ze chcąc tworzyć auto przekręcając kluczyk, otwiera go ale tylko mechanicznie ( nie słychać pracy centralnego zamka i nie otwierają się pozostałe drzwi). Natomiast robiąc tą samą czynność od strony pasażera wszystko jest ok.
    Moje pytanie brzmi: czy jest to tylko wina wysterowania z zamka kierowcy czy moze moduł komfortu? tak samo jak próbuję zamknąć drzwi kierowcy od środka to też zamyka się mechanicznie, a jak to samo zrobię od strony pasażera, zamykają sie wszystkie drzwi łącznie z kierowcą. Bardzo bym prosił o jakiekolwiek informacje.
  • #2 13374571
    Błażej
    Nie da się określić bez diagnozy. Więc albo podpinanie, albo chociaż tapicerka z drzwi i sprawdzanie, symulacja.
  • #3 13374585
    ramzes998
    czyli najlepiej jakbym wyjął cały zamek i sprawdzić w nim przejścia?
    Jeżeli nawet jest uszkodzone ,,coś " w zamku to czy jest to chociaż rozbieralne i do naprawy, czy te zamki są ,,oporne " na takie majstrowanie?
    a moze od razu w ciemno zamawiać drugi i sprawdzić?
  • #4 13374606
    Błażej
    Jak nie ma sterowania z zamka, to na dzień dobry sprawdza się przelotkę drzwiową, a następnie sterowanie z zamka. Nawet jak ci diagnoskopwykaże, że to jest ta usterka, to i tak będziesz ją musiał fizycznie namacać i usunąć.
