Blaupunkt Power GT 65.2c - Brak bassu przy poziomym montażu głośników
booboss 06 Mar 2014 08:16 2004 9
  • #1 13374821
    booboss
    Mam taki problem. Kupiłem głośniki jak w temacie:
    http://allegro.pl/blaupunkt-power-gt-65-2-c-system-gt-16cm-240w-i4013478927.html.
    Z góry mówię, że nie zależało mi na czymś wypasionym, bardziej chodziło o to, żeby coś grało w drodze do pracy w miarę przyzwoicie. Woofery miały być w drzwiach a tweetery na podszybiu. Po podłączeniu całego zestawu "na sucho" stwierdziłem, że ten zestaw praktycznie nie gra. Dźwięk :?: 2x cichszy niż na moich fabrycznych, wysłużonych głośnikach w Punto, basu zero, tweetery syczą w sposób nie do zniesienia. Tak jak powiedziałem - nie oczekiwałem cudów, ale to grało 5x razy gorzej niż fabryczne głośniki ze straganu za 20 PLN. W pewnym momencie (chyba przypadkiem) obróciłem głośnik basowy do pionu (membraną w górę) trzymając go na wysokości montażu w drzwiach. Nagle pojawił się bass (i to konkretny), tweetery przestały syczeć a zaczęły dopełniać przyjemnym sopranen, dźwięk zrobił się czysty i "pełny". Po ponownym obróceniu woofera do poziomu (czyli w takiej pozycji w jakiej byłby zamontowany w drzwiach) bass i wszystko inne znika. Wytłumaczy mi ktoś o co w tym chodzi? Jest możliwe, że głośnik ma taką konstrukcję że gra tylko w pionie (np. na półce)? Idąc tą myślą spróbowałem go położyć na tylną półkę ale wówczas z przodu basu już prawie nie słychać. Podobno człowiek nie rozróżnia skąd dochodzą niskie tony więc skąd ta różnica w ich słyszalności w zależności od orientacji głośnika w przestrzeni? No i jak to zamontować żeby to grało jakoś w miarę?
    Całość podłączona bez wzmacniacza do radia Blaupunkt MP57 (4x45 watt RMS).
    Samochód: Kropek 2.
    P.S. Pojęcie pionu i poziomu uważam za umowne :-) Zależy jak kto na to patrzy.
  • #2 13374878
    driver19810219
    Witam a takie pytanie czy te głośniki montowałeś do drzwi czy tylko tak sobie przykładałeś. Głośniki bez różnicy w suficie możesz se zamontować, ale najważniejsze jest żeby głośnik był solidnie zamontowany żeby nie drgał
  • #3 13374909
    booboss
    Prawdę mówiąc zarówno w pionie jak i poziomie trzymałem je "w powietrzu" za magnes. Spróbowałem je również prowizorycznie zamontować do drzwi. Prowizorycznie ponieważ nie miałem jeszcze przepuszczonych wszystkich przewodów więc nie byłem w stanie do końca domknąć punciakowej maskownicy. Nie przykręcałem ich też prawdę mówiąc tylko włożyłem do wnęki w drzwiach. Być może faktycznie jest to kwestia solidnego montażu, ale jak wytłumaczyć, że nawet trzymane w powietrzu w jednej pozycji dają bass a w drugiej nie.
  • #4 13375003
    vsvteam
    Chłopie głośnik musi grać w zamkniętej komorze a nie jak to napisałeś na sucho. Na sucho to nawet najlepszy system głośnikowy niema prawa zagrać.
  • #5 13375109
    booboss
    Ja to rozumie ale mimo wszystko dlaczego jest taka różnica przy obracaniu głośnika pion/poziom "w powietrzu"?
    Czy po jego zabudowaniu poziomo w drzwiach i ew. wygłuszeniu faktycznie będzie taki bass jak wtedy gdy trzymałem go w pionie skierowany do sufitu?
  • #6 13375375
    gagaga93
    Według mnie będzie jeszcze lepszy.
  • #7 13375492
    booboss
    Dzięki za wszelkie odpowiedzi. Zamontuję to do porządku i dam znać czy faktycznie gra to tak jak powinno.
    slavwek.ie
    A Bardzo proszę...
    To co usłyszałeś trzymając głośnik membraną poziomo to zwarcie akustyczne.
    Głośnik gra zarówno przednią jak i tylną częścią membrany, każda z nich emituje fale akustyczne, grając w obudowie jedne tłumione są wewnątrz niej a drugie wypromieniowane są na zewnątrz.
    W momencie kiedy jedną stronę membrany słyszysz jednym uchem a drugą drugim uchem dochodzi do wzajemnego znoszenia się fal dźwiękowych, czyli zwarcia akustycznego co objawia się brakiem niskich tonów.
    Obracając głośnik membraną ku twarzy tylna powierzchnia membrany była pozornie odizolowana od przedniej, więc bas był słyszalny.
    Stąd właśnie wytłumienie drzwi w aucie ma tak istotne znaczenie, aby głośnik poprawnie i na miarę swoich możliwości przetwarzał niskie tony, trzeba jak najdokładniej odizolować obie powierzchnie membrany od siebie, krótko mówiąc stworzyć mu szczelną komorę.
  • #9 13378559
    booboss
    slavwek.ie napisał:
    A Bardzo proszę...
    Dziękuje Ci bardzo :-) Nie znam się na Car Audio ale jakieś pojęcie o fizyce mam. Nareszcie ktoś mi to wytłumaczył czysto technicznie. Włożę może dzisiaj te głośniki i dam znać jak to gra. Jak mi się efekt nie spodoba to pomęczę się jeszcze z wygłuszeniem - podejrzewam, że w kropku fabryczne nie jest najlepsze.
    Jeszcze raz dzięki.
  • #10 13378645
    slavwek.ie
    Fabrycznie nie ma nic, pod tapicerka masz folię paroszczelna i tyle..
