opel vectra c - niewłaściwe wskazanie temperatury na wskazówce w liczniku
krissyl 06 Mar 2014 12:51 7059 7
  • #1 13375450
    krissyl
    Auto Opel VECTRA C 1.8 16V 122km 2002r.
    Zaniżona temperatura na zegarach o ~10°C względem rzeczywistej.
    Podłączyłem auto do op-coma.
    W sekcji licznik jest komunikat - temperatura pokazywana 75°C.
    W sekcji ECU temperatura silnika 86°C.
    Termostat i czujnik po wymianie, czujnik pomierzony oporność zgodna z charakterystyką.
    Dlaczego licznik pokazuje zaniżoną wartość ?
    Czy sygnał do zegarów jest z ECU już w CAN-ie?
    Co sprawdzić ?
  • #2 13375552
    heretapawel
    Op com za 100zł to i takie pomiary
  • #3 13375590
    mail4skwarka
    Zdemontuj zegary, ustaw właściwie wskazówke i po kłopocie
  • #4 13375698
    krissyl
    Op-com odczytał informację ze sterowniak silnika i zegarów, całość chodzi po can-ie tak więc moim zdaniem nie masz racji wskazując na sprzęt pomiarowy.
    Poza tym czy ja napisałem gdzieś, że to była chińska podróba a nie oryginał ?
    Oporność 167Ω na czujniku wskazywał miernik i to odpowiadało +/- temperaturze 100°C w jakiej załączył się wiatrak na chłodnicy sterowany osobnym czujnikiem.
    W tym samym czasie informacja z silnika wynosiła 92°C, a na zegarach wskazówka stała na 80°C.
    Szukam informacji o tym jaka jest droga tego sygnału do licznika.
    Co można jeszcze sprawdzić.
    Informacja z licznika odczytana op-comem pokrywa się z wychyleniem wskazówki tak więc licznik cyfrowo podaje informację zgodną z wychyleniem wskazówki.
    lgy1
    Pogulaj sobie na schemat B24 to czujnik temp.
    Poza tym jaka jest różnica pomiędzy wskażnikem a miernikiem? opel vectra c - niewłaściwe wskazanie temperatury na wskazówce w liczniku
  • #6 13377928
    ociz
    Tak ma być! Po to żeby kierowcy nie panikowali gdy faktyczna temperatura grubo przekracza 100°C, co jest normalne i pożądane w tym samochodzie.
  • #7 13377948
    lgy1
    Amen i po temacie!
  • #8 13378012
    krissyl
    Czyli wg waszej opinii tak łopatologicznie to jak na liczniku wskazuje 75st.C to jest norma ? Wtedy otwiera się termostat który jest na 92°C !
    Jakieś 2 lata temu w tych warunkach wskazówka stała w liczniku na 87°C i było ok.
    Za schemat dzięki - pomógł.
    Różnica między wskaźnikiem a miernikiem jest taka, że miernikiem zbadałem czujnik nie wiedząc z kąd wskaźnik w zegarze ma sygnał. W aucie jest jeden czujnik temp. ten na termostacie.
    Podlinkowany artykuł mi się podoba, tylko, że mój mechanik nie rozgryza elektroniki, a elektryk w moim miasteczku stwierdził, że trza by auto postawić na warsztat i szukać. Więc piszę na forum i próbuje się czegoś dowiedzieć - nauczyć.
    Pozdro
