Volvo v70 98r. 2,5 193KM - Nie odpala, akumulator naładowany w 100%
Kosa0713 06 Mar 2014 14:48 5301 4
  • #1 13375781
    Kosa0713
    Problem z odpaleniem auta, początkowo myślałem, że to akumulator jest rozładowany, po pełnym naładowaniu (prawie 100%) podłączam do samochodu próbuję odpalić i nic. Radio, światła i inne rzeczy chodzą, co świadczy, że akumulator jest naładowany. Po przekręceniu kluczyka na pozycję zapłonu wszystko jest ok, ale gdy chcę już odpalić - żadnej reakcji, przy czym gasną wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Proszę o podpowiedzi, czy to może być alternator czy coś innego.
  • #2 13375800
    trans-serwis
    Wyładowany akumulator, brak masy, uszkodzony rozrusznik.
  • #3 13375836
    Kosa0713
    No wlasnie chodzi o to ze na prostowniku wskaznik pokazuje ze aku jest naladowany, podlaczam do auta probuje odpalic i nic, przygasaja kontrolki i na tym koniec. A jak sprawdzic czy masa jest podlaczona?
  • #4 13375849
    gimak
    Poziom 41  
    Kosa0713 napisał:
    po przekreceniu kluczyka na pozycje zaplonu wszystko jest ok ale gdy chce juz odpalic - zadnej reakcji przy czym gasna wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej.
    To, w połączeniu z informacją o pełnym naładowaniu (prawie 100%), wg mnie sugeruje uszkodzenie akumulatora, polegające na bardzo dużym oporze wewnętrznym, uniemożliwiającym oddanie dużego prądu podczas próby rozruchu oraz powoduje przy tym bardzo duży spadek napięcia na biegunach akumulatora, objawiające się gaśnięciem kontrolek. Chociaż nie wykluczam "bardzo złej masy" o czym jest w poście wyżej.
  • #5 13375976
    Alfax
    Kontrolka na prostowniku nie jest miarodajna, bo z akumulatorem może być sytuacja taka, jak pisze kolega gimak. Akumulator zasili wtedy bez problemu radio, ale rozrusznikiem nie zakręci. Wstaw do auta na próbę inny akumulator, albo weź swój do jakiegoś warsztatu elektryka samochodowego - tam mają specjalne mierniki mierzące napięcie akumulatora pod dużym obciążeniem, którymi można oszacować jego stan.
