Wzmacniacz stereo na 2xTDA2030 przy zasilaniu 2x32v
dixen1986 05 Kwi 2005 20:47 2859 11
  • #1 1379066
    dixen1986
    Witam!
    Potrzebuje schemat wzmacniacza prostego w budowie opartego na 2 scalakach TDA2030. Koniecznie musi być on na napięcie 2x32v (już wyprostowane) Musi mieć również 2 kanały. Proszę o propozycje schematów.
    Wymyśliłem coś takiego jak na rysunku niżej ale nie jestem pewien co do jego poprawności. Jestem początkującym w tej dziedzinie, dlatego proszę o pomoc.
    • Wzmacniacz stereo na 2xTDA2030 przy zasilaniu 2x32v wzmacniacz stereo tda2030.JPG (58.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1379153
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ten dolny powinien iść, ale ten górny nie, zasilasz go ujemnym napięciem, schematów na takie napięcie na elektrodzie to od gro ma, nie powinieneś mieć większych problemów.
  • #3 1379170
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Z tak duzym napieciem poradzi sobie tylko TDA7294
  • #4 1379179
    fuutro
    Ocena: 837
    Na tej stronie mają duuuuuużo kart katalogowych wszelakich elementów.
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/
    Wpisz po prostu w wyszukiwarce TDA2030 i z karty dowiesz się już wszystkiego co jest potrzebne do odpalenia wzmacniacza.
    A co do zasilacza to dobry bułby scalak TDA7294, LM3886, LM3876
    W wyszukiwarce Wpisz np. "power amp" i powinny się pojawić propozyje wzmacniaczy czasem z określeniem mocy.
  • #5 1381428
    dixen1986
    A co powiecie na ten schemat ??
    • Wzmacniacz stereo na 2xTDA2030 przy zasilaniu 2x32v wzmacniacz stereo tda2030-2.JPG (59.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Dla czego robisz sobie pod górkę, przecież wystarczy tylko jeden grec i możesz sobie zasilić nawet kilka takich końcówek, na tym drugim uzwojeniu pewnie będzie wyższe napięcie, jak na pierwszym.
  • #7 1381841
    ALTON
    Ocena: 145
    dixen1986 ten niżej jest dobry
  • #8 1382961
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Jeśli to w ogóle ma ruszyć , to układy TDA2030 muszą być z serii A lub AH. Zwykłe TDA2030 tolerują max.18 V bez względu na to , czy zasilanie jest pojedyncze czy symetryczne . Poza tym stosując podwójne źródło zasilania nie ma potrzeby montować C6 .
    timon125
    Ocena: 31
    ten drugi schemat ruszy ale po co 2 mostki?wystarczy jeden
    trafo z jednym uzwojeniem i nie 24V bo to po wyprostowaniu da 37V a ten scalak najlepiej chodzi przy zasilaniu 28-32V
    ALTON
    Ocena: 145
    jersey69 hmmm coś tutaj pomyliłeś ;)
    "TDA2030 tolerują max.18 V bez względu na to , czy zasilanie jest pojedyncze czy symetryczne "
    +/-18V a +36V miałeś na myśli :)
    Ale tak czy owak słuszna rada TYLKO TDA2030A i wszystko zadziała od kopa :)
  • #11 1383701
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Faktycznie - źle się wyraziłem - +/-18 (36) . Chodziło mi o zbliżanie się do granicznych napięć układu : parametry to jedno , a w praktyce nie powinno się stosować maksymalnych napięć . 2030 z zasialniem +/-18 grzeje się jak wściekły bez względu na rozmiar radiatora . Układ ma zbyt małą powierzchnię , aby skutecznie odprowadzać takie ilości ciepła . Optymalne napięcie to +/-16 (32) V bez wysterowania , a w prezentowanym układzie sięgnie ono prawie 34 V . Stąd moja sugestia w kierunku 2030A , który przy 32V da ok.18 W bez gotowania układu i harmonicznych na poziomie 1% . Jeśli to za mało , to można dać 2040A .
    Jobej
    Ocena: 16
    Jeśli chodzi o układy z tej rodziny i chcesz złożyć na nich wzmacniacz to juz lepiej od razu dać TDA 2040A lub TDA 2050 (tyle, że ten drugi już jest trochę droższy), bo to jest już bardzo duże napiecie jak na te końcówki i można można je znacznie lepiej wykorzystać i tym samym mieć większą moc, zmienjając układ za nieznacznie większą sumę. Tylko pamiętaj, że w przypadku zastosowania innych ukladów niż TDA 2030A nie musisz juz montować diod D1 i D2.
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza stereo na dwóch układach scalonych TDA2030 zasilanych napięciem symetrycznym 2x32 V. Użytkownik poszukuje prostego schematu i potwierdzenia poprawności własnego projektu. Wskazano, że standardowe TDA2030 tolerują maksymalnie napięcie symetryczne około ±18 V (36 V łącznie), a przy 32 V zasilania układy te mocno się grzeją, co wymaga stosowania wersji TDA2030A lub AH, które lepiej radzą sobie z wyższym napięciem. Zalecane jest unikanie maksymalnych napięć zasilania dla bezpieczeństwa i stabilności pracy. Wskazano, że przy tak wysokim napięciu lepszym wyborem mogą być układy TDA2040A lub TDA2050, które pozwalają na większą moc i stabilniejszą pracę. Zwrócono uwagę na uproszczenie zasilania – wystarczy jeden mostek prostowniczy zamiast dwóch, a także na możliwość zastosowania innych scalaków, takich jak TDA7294, LM3886 czy LM3876, które lepiej radzą sobie z wysokim napięciem. Podkreślono, że przy zasilaniu symetrycznym nie jest konieczne stosowanie kondensatora C6. Wskazano również dostępność kart katalogowych i schematów na stronach internetowych, co ułatwia dobór elementów i budowę wzmacniacza.
