Rover 214 Si - Ubytek płynu chłodniczego tylko podczas jazdy po mieście
poziom1989 07 Mar 2014 10:32 1857 10
  • #1 13378619
    poziom1989
    mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego, ale tylko i wylącznie jak jeżdzę po mieście. Jak ostatnio robilem trasy ok. 900 km, to nic. Podkreślę, że nie mam żadnych objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Nagrzewnica również szczelna. Ubytek mam ok. 300 ml na 20 km. Nigdzie nie widze zacieków od płynu.
  • #2 13378821
    pszczyna
    Poziom 30  
    Proponowałbym skontrolować nagrzewnicę.
  • #3 13378833
    poziom1989
    Pod dywanikami jest sucho, również nie ma żadnego tłustego nalotu na szybach. Więc podejrzewam, że nagrzewnica jest szczelna.
  • #4 13378842
    olekt2002
    Poziom 30  
    Witam. Jak wygląda płyn w zbiorniczku wyrównawczym, tzn. czy nie posiada tłustych plam. Przychylałbym się jednak do uszkodzonej uszczelki pod głowicą, tak z własnego doświadczenia.
  • #5 13378856
    poziom1989
    Płyn oglądał mechanik i według niego jest czysty. Olej również czysty, gdyż jakis czas temu wymieniałem.
  • #6 13378883
    mczapski
    Poziom 40  
    A instalację gazową autko posiada?
  • #7 13378909
    poziom1989
    Tylko i wyłącznie benzyna.
  • #8 13380552
    krzysiek999999
    witam. w tym przypadku musi byc uszczelka pod glowica albo peknieta glowica chyba innej mozliwosci niema
  • #10 13389056
    leszczu19901
    Ewentualnie płyn wycieka z pod uszczelki głowicy od strony kolektora wydechowego, ale tylko przy zimnym silniku.
    Może też ciec z pompy wody, z obudowy termostatu itd.
  • #11 13441719
    top16
    Wymień korek w zbiorniczku wyrównawczym. To jest typowy objaw nieszczelnego zaworka (otwiera się przy zbyt małym ciśnieniu)
    Jeżdżąc po mieście płyn szybciej się nagrzewa, ciśnienie wzrasta i para uchodzi przez zaworek.
