CORSA C 1.3 CDTI 2005 - Silnik kręci, ale nie odpala po rozruchu z prostownika
Mnichał 07 Mar 2014 21:14 1269 4
  • #1 13380538
    Mnichał
    jak w tytule (2005r, 70KM) już nie odpaliła po takiej operacji. Chyba wszystkie bezpieczniki / przekaźniki ok. Kontrolki się świecą, cała elektryka jakby działa. Przy próbie uruchomienia silnik kręci ale pompka paliwa nie chodzi (jest sprawna). Przy sztucznym uruchomieniu pompki tylko kręci i nadal nie odpala. Ma ktoś jakieś pomysły czy to sterownik mógł paść? Jeśli tak to co konkretnie, schemat może takiego sterownika ktoś może podesłać pls.
    Z góry dzięki.
  • #3 13380585
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdź dokładnie bezpieczniki. Napewno przeoczyłeś.
  • #4 13380602
    Mnichał
    No będzie z tym problem - holowanie kilka km się kłania ale jak nic nie wymyślę to oczywiście nieodzowne.
    A jak jest z tym odpalaniem nowszych samochodów z opcji rozruchu w prostowniku. Trochę podzwoniłem po fachmanach co sterowniki naprawiają i generalnie odpowiadali że nie powinno nic się stać? Z drugiej strony słyszałem że nie powinno ale może więc zdecydowanie lepiej unikać takich manewrów?
    Tutaj ewidentnie się rozsypało po próbie takiego rozruchu?
    Bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika wszystkie ok, jeszcze gdzieś jest jakiś główny co sterownik zabezpiecza?
  • #5 13397376
    Mnichał
    1-sza diagnoza z komputera, nie pamiętam nr błędu ale coś o awarii układu zasilania paliwem - mechanik nie kojarzył tego błędu. Podpiął się drugim komputerem i zaskoczyło - operacja rozruchu z prostownika "przywiesiła" ECU. Zamykam temat. Pozdrawiam
