Ford Mondeo MK3 2.0TDCI po krótkim postoju miga kontrolka świec żarowych
Adam27355 07 Mar 2014 21:24 4542 5
  • #1 13380590
    Adam27355
    Witam. Mój problem polega na tym, że po krótkim postoju w granicach 10 może 15 minut, przy próbie odpalenia silnika miga sprężynka i auto nie odpala, spada z obrotów natomiast gdy po tej nieudanej próbie od razu odpalam drugi raz auto odpala pracuje normalnie i wszystkie parametry pracy są ok. A gdy auto stoi dłużej około 8 godzin i silnik wystygnie całkowicie to z odpaleniem nie ma najmniejszego problemu, odpala za pierwszym razem i chodzi jak złoto. Bardzo proszę o pomoc ponieważ w ostatnim czasie sporo zainwestowałem w mondka i nie chce go sprzedawać z powodu być może małej usterki.
  • #2 13380762
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jakie błędy w ECU ????
  • #3 13381008
    Adam27355
    No właśnie problem w tym, że żadnych błędów nie pokazuje. Z początku było słabe ciśnienie paliwa ale wymiana regulatora ciśnienia na pompie pomogła i teraz zero błędów tylko ta sprężynka.
  • #4 13381421
    wojciechjanusz
    Powinny być błędy...
    Spróbuj podmienić czujnik położenia wału - objawy mocno typowe dla jego awarii.
  • #5 13381427
    misiek-888
    Poziom 36  
    ..... bądź czujnik wałka rozrządu
  • #6 13381470
    Adam27355
    Dzięki sprubuje tak zrobić alemwymieniałem czujnik ten z przodu silnika ja by stać przed autem to on jest pod ta ozdobną pokrywą to chyba wałek rozrządu jest
    A jak była wymieniana ramka głowicy to może tam jakiś czujnik?
