VW POLO 2000 - brak komunikacji z ECU, synchronizacja z immo
gsminco 07 Mar 2014 21:38 13278 21
  • #1 13380659
    gsminco
    Witam!
    Mam problem z polo z 2000r po lifcie odpala i gaśnie nie można połączyć się z żadnym sterownikiem nie jest to wina interfejsu(sprawdzony)po odłączeniu sterownika silnika komunikuje się z immo i airbag.Sterownik silnika to magneti marelli 6k0906064 C IAW4LV(eeprom 95080 odczytałem).Immo w osobnej puszcze 6x0953257 pin odczytałem.Prawdopodobnie trzeba by było zrobic synchronizacje ecu z immo ale bez komunikacji z ecu raczej nic nie zdziałam.Ma ktoś jakis pomysł?
  • #2 13380748
    misiek-888
    Poziom 36  
    Możesz mieć problem z linią K .
  • #3 13381179
    wieslov
    Jeśli nie linia K podmień ecu .
  • #4 13382723
    decybel91
    Podłącz się bezpośrednio do ECU z linią K.
    Potrzebujesz pinoutu sterownika?
  • #5 13453897
    gsminco
    Podłączyłem na stole sterownik silnika według schematu powyżej nadal brak komunikacji.Postanowiłem kupić nowy sterownik podłączyłem do auta i teraz mam komunikacje ze wszystkimi modułami.Ale mam następny problem nie wiem jak teraz zgrać ze sobą ECU z immo i nie mam kodowanie starego ecu bo nie mogłem się z nim połączyć
  • #6 13453996
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Która puszka tam jest, Valeo czy Siemens?
    Jak Valeo to trzeba wyciągnąć z niej PIN, jak Siemens to powinno pójść bez PINu.
  • #7 13454106
    jokerro
    A jaki problem zrobic przezut odpowiedniego elementu?
  • #8 13454269
    gsminco
    Puszka immo Valeo pin zczytany,ale nie mogę zsynchronizować.Moze ktos mi w tym pomóc.
    jokerro nie jest problem przerzucić układ ale nie jestem pewien czy stary jest ok a chciałbym zrobić to bez ingerencji w nowe ECU
  • #9 13456040
    grala1
    Napisz w czym masz problem i jak to robisz.
    Valeo raczej będzie na immo3 i potrzebne oba PINy.
  • #10 13463641
    Rinho
    Tak z ciekawości zapytam,w MM 4LV pin 43 to na pewno K-Line? Z immo jest tym pinem połączone ale z gniazdem diagnostycznym już chyba nie.
  • #11 15142896
    spinacz
    Witam, koledzy czym odczytać pin z puszki 6x0953257 VALEO ? Jakiś sprzęt czy tylko odczyt eepromu i ręczne wyciąganie pinu ?
  • #12 15143027
    Rinho
    Zawsze robiłem ręcznie, Xprog, klips i podglądnięcie dwóch komórek.
  • #13 15143057
    spinacz
    Właśnie znalazłem informację o tych komórkach, proszę wybaczyć głupie pytanie ale z ręki nie wyciągałem jeszcze pinu, jeśli w komórkach są cyfry 23 45 to to jest od razu pin czy jakoś trzeba to przeliczyć ?
    Może kolega ma jakiś wsad ze znanym pinem właśnie z tego sterownika bym mógł go sobie wyedytować i spróbować znaleźć pin ?
  • #14 15143156
    jokerro
    A co tam w środku masz????
  • #15 15143170
    spinacz
    Pytam z ciekawości bo możliwe że będę miał taki przypadek w piątek, ale chyba już wszystko wiem, tzn w których komórkach i że zapisany jest przestawnie. A czy w tych komórkach może występować litera np C ?
  • #16 15144086
    grala1
    W środku jest 24C04.
    PIN nie jest zapisany jawnie.
    Może być litera C w tych bajtach.
    Jak myślisz że PIN jest w adresach 67-68 to się mylisz.
    Zobacz że masz tam zapisany początek VINu.
    PIN jest powtórzony 3x.
  • #17 15144261
    spinacz
    Sugerowałem się informacją z postów na elektrodzie i ze strony http://www.transpondery.com/pinout_guides/vag_immobox_pinout.html
    Faktycznie pobrałem jakiś wsad z tej puszki i w 68 zaczyna się VIN.
    Czy mógł byś kolego jeśli nie jawnie to na PW przesłać mi informację w jakich komórkach jest PIN ?
  • #18 15147995
    miler80
    Jak chcesz to podeślę ci kalk co liczy PIN z m.in. z tej puszki.
  • #19 15149228
    111lisu
    A wywal to immo z tego kibla po co się meczysz kto to zwinie.
  • #20 15997322
    antenek
    Może mi ktoś np na PW podesłać kalkulator albo wskazać komórki pamięci gdzie siedzi PIN. Musze sobie doprogramoać klucze a nie znam pinu do logowania.
    Czy przy wymianie sterownika z 1.0 na 1.4 trzeba dokonać synchronizacji kodów pin w sterowniku i immo ?
  • #21 15997487
    grala1
    Trzeba przypisać ECU ale to zależy jakiego typu jest immo.
    Jaką masz puszkę immo, jaki rocznik auta?
  • #22 15997516
    antenek
    2000 rok immo valeo 6x0 953 257 kod pin immo już wydłubałem.
