Kondensator przed wzmacniaczem
niemownikomu 06 Kwi 2005 00:33 5662 32
  • #1 1379856
    niemownikomu
    Witam. Posiadłem właśnie kondensator DIETZ CAPACITOR 1F lecz jest on bez elektroniki ( względy finansowe :( ) w sumie to mój pierwszy kontakt z kondensatorem i raczej mało wiem na ten temat... Ma on dwa bolce i nie wiem czy mam go podłączyć na "plusie" pomiędzy accu a wzmakiem czy jakoś inaczej... i jeśli chodzi o ładowanie, bo słyszałem o tym że takie trzeba na początku naładować... Może zna ktoś jakieś proste układy do ładowania takowego kondensatora. Z góry dziękuję za pomocne rady i pozdrawiam :)
  • #2 1379866
    karlos79
    Poziom 33  
    Kondensator włącza się równolegle.
    Ze względu na pojemność twojego konda wnioskuję, że musi być odpowiednio właczony w układ.
    Zobacz przy którym wyprowadzeniu ma oznaczenie ujemnej elektrody - podłącz ją do masy zaś drugą do plusa (zasilanie).
    kondensator naładuje się bez żadnych dodatkowych układów.
  • #3 1379875
    niemownikomu
    czyli mam podłączyć kondensator zgodnie z biegunowością jak najbliżej wzmacniacza równolegle? Jeśli chodzi o ładowanie to nawet w elektrodzie znalazłem post w którym radzono robić to przez rezystor....
  • #4 1379895
    karlos79
    Poziom 33  
    Jeśli ma to być kondensator filtrujący zasilanie,to po co włączać go przez rezystor?
    Podłącz go zgodnie z biegunowością jak najbliżej wzmacniacza.
    Rozumiem, że napięcie przebicia tego kondensatora jest wyższe niż 12V.
  • #5 1379900
    lukasb9
    tak własnie.. równolegle jak najbliżej wzmacniacza, zgodnie z biegunowością... bez rezystorów... nie rozumiem po co? dajesz duża pojemność żeby kondensator mógł uzupełnić braki pradu w "krytycznych " chwilach, jak dodasz rezystor to gdzie logika? - chyba ze chodzi o cośinnego o czym pojęcia niemam:)
    pozdrawiam Łukasz
  • #6 1379909
    niemownikomu
    wszystko gra i nawet dla mnie jest w miare logiczne, ale z tego co wiem rezystancja (upraszczając sprawe :) ) kondensatora w chwili ładowania dąży do zera.... a że jest to niemiała pojemność to czy nie będzie to zbyt drastyczne dla accu?
  • #7 1379913
    lukasb9
    a wiesz jak jest zbudowany rozrusznik?:) ... tam jest płaskownik miedziany:) niewiem jaki jest prąd rozruchowy ale pewnie przekracza 100A cóż moge poradzic?:) można się bawić w jakąś "inteligencje" dla niego ale czy jest sens?
    pozdrawiam Łukasz
  • #8 1379924
    niemownikomu
    rozrusznik? oczywiscie... jest to silnik indukcyjny prądu stałego posiada on szczotki wirnik i takie tam "mechanizmy"... silnik duzej mocy i krotkiego czasu pracy i rzeczywiscie prad rozruchowy jest duzy... ale co nagle to po diable a nie chcialbym zeby mi 1F zrobil jakies bum :)
  • #9 1379927
    lukasb9
    to może tak.... szeregowo jakis opornik 1 ohm , przekażnik żeby go zwierać sterowany choćby z NE555 na 3-4 sekundy i powinnograć... załączany oczywiście w chwili podania napięcia ja tak robiłem do wzmacniacza bo bezpieczniki paliło jak odpalałem to ustrojstwo:)
    pozdrawiam i życze spokojnej nocy:)
  • #10 1379932
    niemownikomu
    jeszcze jakies schemaciki i bede w 7dmym niebie :) Dobrej nocy i do rana :)
  • #11 1380053
    cursor
    Poziom 30  
    W przypadku takich kondensatorów reaktancja jest bardzo mała. A jak wiemy z prawa ohma I=U/R. Napięcie jest stałe, a opór bardzo mały, z tego wynika, że popłynie duży prąd i to nie przez krótki okres czasu jak w rozruszniku. Kondensator potrzebuje czasu, żeby się naładować. Ja spróbowałby z rezystorem kilkaset ohm i o mocy kilku-kilkunastu wat. Wystarczą te o tolerancją 10%.
  • #12 1380223
    RSP
    Podłącz minus kondensatora do minusa jak najbliżej radia , a plus kondensatora podłącz przez żarówkę 12V 21W i zostaw na jakiś dłuższy czas nawet godzinę. Jak nie jesteś pewien na jak długo to mierz woltomierzem napięcie na kondensatorze i jak się wyrówna z akumulatorem to możesz go bez obaw podpiąć bezpośrednio do plusa przy radiu. Nie zrób zwarcia na naładowanym kondensatorze. Jeśli się boisz tego zwarcia to znajdź bezpiecznik od radia i wyjmij go podłącz kondensator tak jak ma być. Zamiast bezpiecznika podłącz żarówkę o której pisałem jak napięcie tym razem na żarówce spadnie do mniej niż 1V możesz założyć ponownie bezpiecznik.
  • #13 1380262
    niemownikomu
    Wielkie dzięki za rady na pewno z nich skorzystam :) tym czasem milego dnia zycze.
  • #14 1380340
    lukasb9
    wieczorem zamieszcze jakis schemat
    pozdrawiam Łukasz
    PS-kolega ma za kazdym razem żarówke podłączać? czekać aż siękondziołek naładuje i dopiero ruszać?
    a rezystor kilkaset omów to lekka przesada... czemu go ładować wstępnie prądem rzedu kilkuset miliamper jak można kilkoma amperami? tekilka amper napewno mu nie zaszkodzi przy dwóch omach będzie już 6 A
  • #15 1380539
    RSP
    Kolega jest jakiś nie kumaty żarówkę czy opornik podłącza się przy pierwszym włączeniu kondensatora do układu przeciwnym razie bezpiecznik tego nie wytrzyma. Po naładowaniu kondensatora można założyć bezpiecznik ponownie i już nigdy więcej się tym nie bawić chyba że ktoś odepnie akumulator na dłuższą chwilę. Żarówka może być nawet 12V 55W albo większa to niema większego znaczenia. Proponowałem żarówkę bo kondensator będzie się chwilę ładował a opornik 2om 30W będzie droższy od kompletu żarówek samochodowych. Dodatkowo rezystancja żarówki maleje w miarę jak słabiej świeci co przyśpieszy ładowanie.
  • #16 1381335
    niemownikomu
    Własnie, przecież nie odłączam codziennie kondensatora a on nawet przy odłączeniu trzyma ładunek, chyba że podłączy się jakis odbiornik tego ładunku.... ale skoro accu będzie odłączony to wzmaka nie włącze :) Bądź co bądź jakaś nawet prosta elektronika by sie przydała, bo trzeba sobie przecież ułatwiać życie :) Pozdrawiam
  • #17 1381696
    lukasb9
    "nie kumaty" - no wielkie dzięki.... masz mnie za idiote? nie podobała by mi się opcja zakładania żarówki przy każdym tak jak napisałeś odłączeniu akumulatora - jak kto woli ale zapomniesz kiedyś o tym i po bezpieczniku
  • #18 1381814
    RSP
    Liczyłem że kolega ma poczucie humoru . Założenie opornika na stałe jest bezsensowne kondensator ma wspomagać instalację przy chwilowych znacznych poborach prądu. Można by zrobić kombinację z diodą i opornikiem ale ona też niema sensu na mój gust. Jak ktoś jest zainteresowany to proponuję taki układ oczywiście mosfetów lepiej żeby było kilka równolegle.
  • #19 1381865
    lukasb9
    przepraszam - poniosło mnie... mam poczucie humoru - zapewniam:) dokładnie tak jak kolega wyżej pisze, opornik na stałe żadnego sensu niema, a co do mosfetów to BUZ 10 ma rezystancje otwarcia 60mΩ i prąd maksymalny 23A pewnie dwa - trzy by sobie poradziły to tyle...
    pozdrawiam Łukasz
  • #20 1382959
    niemownikomu
    Jeśli mam podłączyc kilka MOSFETów to kilka układów powyżej pokazanych mam połączyć równolegle? A może zna ktoś układ, którego parametry były by wystarczające i nie byłoby potrzeby dublowania układów? Pozdrawiam.
  • #21 1383075
    RSP
    Kolega nie zrozumiał nie trzeba dublować całego układu. Wystarczy dać np. 3 mosfety 25A równolegle (noga w nogę) albo jednego mosfeta np. 80A . Problem jest tylko taki że mosfety 25A kosztują 4-5zł za sztukę a jeden mosfet 80 może kosztować nawet 25zł dodatkowo może być trudny do kupienia .
  • #22 1383926
    niemownikomu
    Czy jest jakis prosty sposób aby sprawdzić czy kondensator trzyma pojemność? Kolega kupił sobie używany 1F ale jak go obejrzałem to zauważyłem pękniętą gumkę ( ona chyba zabezpiecza kędziora przed explodowaniem) i cos w nim lata w środku.... Czyżby byl przebity?
  • #23 1383979
    RSP
    Sprawdzić go możesz bardzo prosto żarówką. Najpierw podłączasz minus akumulatora z minusem kondensatora a następnie plusy łączysz żarówką np. 12V 2W powinna dość długo świecić z 1 - 2 minuty oczywiście będzie świecić coraz słabiej. Jak masz miernik to zmierz napięcie na kondensatorze jak osiągnie 12V wyłącz żarówkę i odepnij kondensator. Możesz go zostawić na np. 24h jeśli następnego dnia napięcie będzie prawie takie samo ( 1V różnicy lub mniej ) to nie jest uszkodzony. Możesz jeszcze podłączyć do samego kondensatora tą samą żarówkę jeśli będzie świecić podobnie długo to jest raczej ok.
  • #24 1384003
    niemownikomu
    No więc podłączyłem żarówkę 4W i świeciła ok 40 sekund. Jak odłączyłem go od accu to napięcie od razu spadało a po 2 minutach mial juz 10 V.... Czyli jednym słowem złom....
  • #25 1384160
    RSP
    Te 40s to całkiem nieźle. Żarówka podczas ładowania kondensatora przestanie świecić gdy napięcie na kondensatorze osiągnie 8-9V więc zaczekaj kilka nawet kilkanaście minut aż kondensator naładuje się do 12V. Nawet na tym napięciu zostaw go na chwilę i dopiero wtedy odłącz. Kondensator jak nie był używany przez jakiś czas może mieć dość znaczny prąd upływu szczególnie przez pierwszych kilkanaście minut , jak chcesz mieć pewność to zostaw go podłączony do akumulatora lub prostownika pod napięciem 12V na 2 – 3 godziny. Po tym czasie odłącz i zostaw do następnego dnia. Zmierz napięcie na drugi dzień jeśli będzie tak jak pisałem 1V mniejsze to bardzo dobrze jeśli spadnie bardziej to już gorzej ale też nie tragedia. Spróbuj go na drugi dzień ponownie przetestować. Miałem kiedyś kilka starych kondensatorów które się szybko rozładowywały ale jak je zostawiłem pod napięciem na 10 godzin to im przeszło i zaczęły się normalnie zachowywać.
  • #26 1384582
    niemownikomu
    Na kondensatorze 12V pojawia się zaraz po zgaśnięciu żarówki ( mierzyłem ), a żarówka gaśnie po około 35 sec. Juz 2 raz go zostawiłem podpiętego a potem sprawdzę czy trzyma ładunek... Coś jednak kiepsko to widze żeby on odżył...
  • #27 1384993
    TABSIOR
    Co innego pojemność, a co innego upływność kondensatora. Kolega RSP ma chyba drogie źródło zaopatrzenia - ja kupuję IRFZ44N 0,014 Ohm 53A za 2 zł/szt w Poznaniu w "Eda-Elektronik". A w Poltronicu mają je po 2,50. Pozdr.
    RSP
    On raczej nie jest uszkodzony chociaż ten prąd upływu troszkę moim zdaniem duży. W każdym razie pojemność ma dość znaczną tak na oko około 1F raczej ma. Kolego „TABSIOR” wszystko zależy od ilości sklepów z elektroniką w okolicy to tak po pierwsze , a po drugie upływność kondensatora pozwala ocenić mniej więcej w jakim jest stanie.
  • #29 1386465
    niemownikomu
    Po 12h ma spadek napięcia z 12.5V na 10.5V...
  • #30 1386641
    RSP
    To nie jest tak źle. Na mój gust to ten kondensator jest dobry , tylko trochę sobie poleżał bez napięcia i się odrobinę rozformował. To nie jest wada po kilku dniach pod napięciem w samochodzie dojdzie do siebie.
