Jak poprawić wentylację w obudowie Brutus 410 z MSI Z77A-G43 i GTX 760?
haswell 08 Mar 2014 18:31 7086 56
  • #1 13383115
    haswell
    Witam,otóż mam problem z wentylacją w mojej obudowie komputerowej . Przed rozpoczęciem rozgrywki w wymagające tytuły muszę zdjąć panel boczny obudowy bo z zamkniętym podzespoły wewnątrz wręcz się gotują , cpu i karta ma ponad 10stopni więcej z zamkniętym bokiem i też dużo większy hałas jest :/ . Podzespoły to : msi z77a-g43 , cpu intel i5 2300 + fortis , gigbayte gtx760 wf3 rev2.0 , 1 dysk , obudowa brutus 410- 2 wentylatory wtłaczające i 2 wyciągające ciepłe powietrze . Z zamkniętym bokiem karta w 3d spokojnie przekracza 80stopni przy wentylatorach 60-70% (3000-3200rpm - głośność odkurzacza) ,natomiast cpu 70-75stopni .Z otwartym bokiem karta nie przekracza 75stopni przy 40% wentylatora (bardzo cicho ) a cpu 63stopnie przy najniższych obrotach wentylatora na fortisie .
  • #2 13386974
    greengloow
    Przeczyść wszystko dokładnie, wymień pastę termoprzewodzącą. Gdzie komputer stoi? Jeśli na czymś miękkim typu dywan może to zakłócać obieg, podobnie komputer nie może stać tak żeby boczne wloty miały mało miejsca. Zawsze można pomyśleć nad wymianą lub dodaniem nowego wentylatora. Jeszcze jedno o czym powinien napisać ten problem napotkał mnie niedawno, jeśli katujesz strasznie kompa, grasz na full detalach ledwo mając minimum lub nawet go nie mając nie ma szans, żeby się nie grzał, w takiej sytuacji warto jeszcze raz przeczytać to co napisałem na początku.
  • #3 13387351
    haswell
    Komputer stoi przy biurku i wszystkie otwory wentylacyjne są odsłonięte , z otwartym bokiem temperatury są idealne a gdy tylko zamknę i odpalę wymagającą grę to robi się istny piekarnik ... A obudowę raczej bym chciał mieć zamkniętą ..
  • #4 13387386
    greengloow
    Pastę termoprzewodzącą kiedykolwiek wymieniałeś? Wszystkie wentylatory czyściutkie?
  • #5 13387411
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Za wysoko.
    Wymień pastę na IHS procesora, popraw chłodzenie i obniż czym prędzej tą temperaturę. Krytyczna to 72stC:
    http://ark.intel.com/pl/products/52206/Intel-Core-i5-2300-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz
    Dodatkowo, w obudowie wystarczy - jeden wentylator wyciągający i jeden wentylator wtłaczający powietrze.
    Pod kartą graficzną powinieneś mieć przestrzeń, by karta, a raczej jej chłodzenie powinno mieć dostęp do świeżego powietrza.
    Jeśli możesz, to pokaż na zdjęciu, jak to masz zorganizowane.
  • #6 13387412
    haswell
    Wszystko w środku jest czyste , karta graficzna jest nowa , a pasta pod cpu była wymieniana miesiąc temu (mx-2 ) . Wentylatory ogólnie mam 4 w budzie , 2 wciągające i 2 wyciągające lecz z zamkniętą budą i tak robi się w srodku piekarnik .. pasta tu raczej nie ma nic do rzeczy ponieważ wystarczy że otworze bok i juz tempy lecą w dół i wentylatory na cpu i gpu pracują dużo ciszej ..
  • #7 13387429
    swiercm
    Źle wymieniona, lub masz mocno zaburzony obieg w obudowie.
  • #8 13387443
    greengloow
    Zmniejsz detale, nie bój sie odpalać większej mocy wentylatorów, lepiej więcej hałasu niż spalona karta, odpal wentylatory na 70%, polecam program speedfan do kontroli temperatury.
  • #9 13387445
    haswell
    Pasta jest dobrze wymieniona ponieważ z otwartą budą temperatura na cpu nie przekracza 60stopni w bardzo wymagających grach a z zamkniętą podczas długiej rozgrywki nawet do 80stopni potrafi dobić..
  • #10 13387458
    swiercm
    Przedobrzyłeś z wentylacją.
  • #11 13387468
    haswell
    Przedobrzyłem ? Co mogłem zle zrobic ? 2 wentylena froncie , 1 na topie i 1 z tyłu tuż za coolerem cpu
  • #12 13387480
    swiercm
    haswell napisał:
    1 na topie
    Skąd ten?
    Lepiej dać 2 z tyłu, jeden wtłaczający.
    Wentyle są w dętce, a i to nie. Tutaj masz wentylatory.
  • #13 13387489
    haswell
    na topie czyli nad coolerem cpu.Nie po to kupiłem porządną kartę graficzna by obcinać detale ..
  • #14 13387504
    swiercm
    To jak chcesz schłodzić CPU, jak mu zabierasz powietrze wentylatorem? Przecież on (wentylator od chłodzenia CPU) dmucha w radiator, a nie przeciwnie...
    Wyłącz ten na "topie" i sprawdź efekt.
  • #15 13387512
    haswell
    Ten na topie wyciąga gorące powietrze z budy , gdy go wyłacze to już istny piekarnik w srodku jest
  • #16 13387518
    swiercm
    Racja. Ale wszystko musi być zgodnie z fizyką.;)
    Ten ostatni jest od tego. Zda egzamin.
    Zaburzasz przepływ powietrza.;)
  • #17 13387527
    haswell
    Chyba nie obejdzie się bez zmiany budy bo ten brutus ma tragiczną wentylacje ... wentylator na froncie dmucha tyle co kot na płakał bo jest filtr + grill więc ledwo powietrze zasysa ..
  • #18 13387530
    swiercm
    Nie przesadzasz? Ja mam 1 wentylator wyciągający i w zupełności wystarcza w niemarkowej, zamkniętej obudowie obudowie. Wszelkie wloty z boku pozamykane, bo muszą być. Ten jeden obraca się z dużą rpm na +12V.
  • #19 13387543
    haswell
    A jakie masz podzespoły ?
  • #20 13387552
    greengloow
    W jakże genialnej cudownej i wszechwiedzącej książki z kwalifikacją e.12 pokazane jest, powietrze z pełną dozą radości entuzjazmu wlatuje jedną stroną komputera, by opiewając swymi chłodzącymi właściwościami podzespoły wylecieć drugą stroną, a nie się rozdzielać, co za dużo to nie zdrowo, obcinać detali nie musisz, ale nie bój sie używać wentylatorów, na więcej niż 40%
  • #21 13387557
    swiercm
    Różne w zależności od tego, co akurat testuję. Od grzałek do chłodnych stosunkowo urządzeń. A tym platform mam obecnie 3 różne. W każdej tylko 1 wentylator wyciągający.
    Nigdy nie miałem problemów z przegrzewaniem podzespołów spowodowanych zaburzeniem ruchu powietrza.
  • #22 13387561
    haswell
    Wentylatory w budzie mam ustawione na 800rpm , nie lubie jak komputer wyje jak odkurzacz..
  • #23 13387570
    swiercm
    Ustaw ten na tylnej ściance na największe obroty, ale w granicach niesłyszalności. Zrób podciśnienie wewnątrz. Ten na topie wyłącz. Niech ten tylni wyciągnie wszystko.
  • #24 13387582
    haswell
    Ok zrobie tak jak radzisz jutro się tym pobawie, a co zrobić z tym na froncie , bo on bardzo słabo dmucha ponieważ powietrze musi się przebić przez siatkę i grill i może dlatego prawie potwietrze chłodnie nie dociera i z tąd taki piekarnik?
  • #25 13387583
    swiercm
    Niech sobie słabo wciąga. Niech dostarczy trochę nowego powietrza.
  • #26 13387589
    haswell
    ale chodzi o to że on prawie wgl nie wtłacza powietrza bo wszytko blokuje ten grill i filtr przeciwkurzowy..
  • #27 13387599
    swiercm
    Powinno to wygladać mniej-więcej tak:
  • #28 13387604
    haswell
    No u mnie mniej wiecej tak to wygląda lecz ten wentylator na górze wg. mnie pomaga wyciągać ciepłe powietrze z budy temu wentylatorowi co jest za coolerem cpu
  • #29 13387625
    greengloow
    A według mnie trochę psuje wszystko, swiercim takie malutkie czepianie się, a ciepłe powietrze nie powinno iść do góry ? :)
  • #30 13387649
    swiercm
    Powinno i idzie. Od dołu z przodu, do góry z tyłu. Jak na zdjęciu. Tylni wentylator zasysa wszystko z obudowy i powinien być najbardziej efektywny, bo on powinien wytworzyć lekkie "podciśnienie". Przedni tylko, albo aż dostarcza świeżego powietrza (u mnie tego nie ma, więc dysk ma trochę wyższą temperaturę, "kosztem" ciszy).
    Zdemontowałem komin, dawniej montowany w obudowie, zamieniłem klapy, bo w normalnych warunkach, bez komina były otwory i "gra muzyka".
