INTEK M-790 PLUS - Brak modulacji, jest nośna oraz odbiór.
Condorus 08 Mar 2014 21:39 3297 4
  • #1 13383824
    Condorus
    mam problem z naprawą tego CB radia, w tym momencie nie wiem za co się mogę zabrać w celu jego naprawienia.
    Radio odbiera na każdym z kanałów normalnie, nośna wychodzi z radia (sprawdzałem to poprzez próbę odsłuchu na drugim sprawnym radiu, i na wskaźniku mocy sygnału widać było że radio nadaje nośna lecz bez jej modulacji - cisza w glosniku). Więc wygląda na to że wzmacniacz w.cz. jest sprawny. Jako ze odbiór jest bez zarzutów wydaje mi się, że końcówka m.cz. również jest sprawna. Nie wiem jednak czy mogę to stwierdzić tylko na podstawie jej normalnej pracy. Dodaj jeszcze, że mikrofon jest sprawny - sprawdzany na innym radiu.
    Proszę o sugestie gdzie może leżeć problem. Z gory dziękuje za pomoc oraz pozdrawiam.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Zobacz, że oryginalny mikrofon do Intek 790 + to mikrofon Dynamiczny.
    Nic nie piszesz jaki to "sprawdzałeś" ten mikrofon.
    Jeżeli podłączyłeś mikrofon pojemnościowy (z zasilaniem) to w układzie 790-tki przewidziano taką możliwość i musiałbyś dolutować :
    Jeżeli jest to jednak mikrofon dynamiczny to musisz sprawdzić przejście od bolca n.1 gniazda mikrofonowego i elementy zaznaczone na czerwono :
  • #3 13384102
    Condorus
    Mikrofon jest oryginalny, został sprawdzony poprzez podłączenie całej gruszki do sprawnego Inteka 790+.
    Tak jak zasugerowałeś sprawdziłem zaznaczone elementy. Przejście do C443 jest, natomiast do R5 oraz C8 nie ma, dodatkowo R5 posiada inną rezystancję niż na schemacie - 3,33 kOhm.
    zdanek15
    No to może sprawdź w jakim stanie są ścieżki , które dochodzą do gniazda mikrofonu.Bo mam wrażenie że coś tam jest urwane/zimne luty, pęknięta ścieżka/.
  • #5 13384197
    Condorus
    Powodem braku przejścia do R5 i tym samym C8 był zapewne zimny lut przy R5, ponieważ po przegrzaniu cyny - przejście jest.
    Jutro sprawdzę czy radio nadaje i dam znać w temacie.
    -EDIT-
    Nadawanie działa. Bije się w pierś, że przez swoją głupotę tj. nie pomyślenie o zimnych lutach w torze mikrofonu, założyłem ten w sumie nie potrzebny temat.
    Dziękuje Wam za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
