Fiat Punto II - Airbag - błędy. Nie da się usunąć.
Regss 09 Mar 2014 10:26 7932 8
  • #1 13384863
    Regss
    Witam. Błędy jak poniżej. Kabel KKL od viakena łączy się z centralką ale nie chce usunąć żadnego błędu. Czy przed/po próbie usuwania należy odłączać akumulator? Czytałem, że kiedy występuje błąd 01 centralka się blokuje i pomoże tylko jej wymiana. Z drugiej strony 02 - zasilanie centralki? Może tylko bezpiecznik? Jest jakiś osobny od Airbag'u?
  • #2 13384885
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Gdyby był bezpiecznik to byś się nie skomunikował z poduszkami.
    Chodzi to o słaby akumulator.
    Wszystkie błędy są przejściowe więc powinny dać się skasować.
    Co widać w parametrach?
    Błąd 01 da się naprawić/usunąć.
  • #3 13384891
    misiek-888
    Poziom 36  
    Masz uszkodzony sterownik bądź zapisaną Crash date .
    Można to naprawić
  • #4 13385493
    Regss
    Fakt kontrolka zapaliła się w ubiegłą zimę kiedy był problem z akku. Wymieniłem na nowy ale już nie zgasła. Dopiero teraz chcę się za to zabrać. W Programie próbuję usunąć błędy ale nie znikają z okienka. Za chwilę zejdę i zrobię zrzut z parametrów.
  • #5 13385534
    grala1
    Wtedy to właśnie powstał błąd 01.
    Trzeba naprawić program w sterowniku a tego sam nie ogarniesz, nie wgrasz go kabelkiem.
    Daj nr sterownika lub to co widać w okienku INFO
  • #6 13385647
    Regss
    Czyli albo serwis albo wymiana na sprawną?
  • #7 13386761
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zostaje jeszcze elektronik z programatorem
  • #8 13387290
    Regss
    A ile taka przyjemność może kosztować i czy jest sens naprawy, bo używane centralki chodzą po 50zł.
  • #9 13387313
    jokerro
    To kup za 50zł,ale jak trafisz na sensor z tymi samymi numeraami a bedzie inna konfiguracja to sie zdziwisz.
    Naprawa twojego 100-150zł
