PADS vs Design Spark - Usuwanie segmentów i ścieżek bez zrywania net-a
MES Mariusz 09 Mar 2014 14:45 2139 5
  • #1 13385757
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Witam ponownie.
    Kolejna rzecz, która przeszkadza mi w Design Spark: gdy podświetlona cała ścieżka lub segment ścieżki, efektem użycia klawisza del jest usunięcie ścieżki wraz z net-em! Niebezpieczne i niewygodne!
    W Mentor Graphics PADS del usuwa zaznaczony routing (ścieżka lub segment ścieżki) ale net pozostawia (bo niby dlaczego miałby go zerwać ?!).
    Na ten moment nie mam pojęcia, jak pozbyć się źle poprowadzonego segmentu ścieżki.
    Ponadto w PADS bardzo łatwo można zmienić trasę ścieżki (po wyznaczeniu nowej trasy i zamknięciu połączenia stara trasa zostaje usunięta).
    Czyżby kolejna podstawowa funkcjonalność, której mi w DS brakuje?
  • #3 13386621
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Intuicyjnie bym na to nie wpadł. Nie wiem, co twórców DS nakłoniło do usuwania wszystkiego klawiszem del ;-) Pracując na layoucie raczej nie ingeruje się w schemat. A przynajmniej ewidentnie nie powinno się. Każda ingerencja w netlistę z poziomu PCB jest najprawdopodobniej jakimś błędem layoutera (przypadkowym usunięciem czegoś). Dlatego soft od PCB powinien maksymalnie chronić / zabezpieczać przed ingerencją w źródłową netlistę.
  • #4 13388004
    blue_17
    Poziom 32  
    Ja tam się nie znam :) ale w żadnym sofcie nie spotkałem się że by rozłączać "unrouted" ścieżki poprzez naciskanie del wszystkie znane mi narzędzia mają funkcję rozłączania które pozostawiają net-y w spokoju del raczej służy do usuwania ścieżki jak i net-a.
    Co do funkcji zmiany netów na płytce to może być przydatne jeśli masz procesor i wiesz że możesz pozamieniać piny by uprościć PCB to zamieniasz na PCB a później uaktualniasz schemat i dalej wszystko jest ok a może być płytka tańsza w produkcji zamiast 2 warstw 1 itd. Chyba to lepiej wiesz ode mnie :)
  • #5 13408694
    Chivo
    Czy ktoś wie, jak w DesignSpark można edytować desygnatory elementów - np: chcę zwiększyć czcionkę elementu R1.
