Audi A6 C5 - utrata mocy, problem z obrotami po wymianie cewek
ModecomPL 09 Mar 2014 20:30 4275 7
  • #1 13387017
    ModecomPL
    po miesiącu spokoju z moim audi znowu pojawił się problem. Autko znowu straciło moc i wyrzuciło znowu nieszczęsny błąd mieszanki po podniesieniu maski nocą okazało się że padły cewki (iskra skakała jak chciała między nimi). Zostały wymienione i autko teraz na 1 wgniata ładnie w siedzenie, na 2 dochodzi do 5400 RPM i dalej nie idzie natomiast na 3 do 5100 RPM. Została zrobiona adaptacja przepustnicy, sprawdzony czujnik zasysanego powietrza czy może znowu nie padł ale objawy nie ustały. Ma może ktoś jakieś pomysły co mogło się stać?
  • #2 13390118
    ModecomPL
    ma ktoś może jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
  • #3 13400297
    ModecomPL
    Ma ktoś może poradnik czyszczenia przepustnicy oraz wie ktoś jak sprawdza się zaworek ciśnienia paliwa?
  • #4 13400301
    andrzej20001
    Sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy.
  • #5 13400867
    ModecomPL
    jutro będę mieć zegar do mierzenia ciśnienia paliwa tylko jak zmierzyć je podczas jazdy? Audi wkręca się do końca w obroty gdy powoli dodaje się mu gazu
  • #6 13402063
    andrzej20001
    Podłącz manometr przy silniku i zdejmij maskę. Albo podłącz manometr przy baku i wieź obserwatora.
  • #7 13402157
    krzysiek zg
    Diagnostyka sie kłania!!!!!! VCDS lub VAG-COM
    Napisz jakie masz błędy na silniku
  • #8 13402971
    ModecomPL
    wyrzuca 2 błędy 17536 i 17538 oba dotyczą za ubogiej mieszanki.
    Problem rozwiązany. Przyczyną był zapchany filtr paliwa.
