Chciałbym zamontować w samochodzie z silnikiem diesla common-rail (bmw e46 320d) zabezpieczenie antykradzieżowe polegające na odcięciu kabli sygnałowych od ECU do:
- czujnika obrotów silnika (czujnik położenia wału korbowego)
- /oraz opcjonalnie jakby odcięcie powyższego czujnika było niewystarczające do uniemożliwienia odpalenia silnika: czujnik pozycji wałka rozrządu (Czujnika Halla)
Przy wykonaniu zabezpieczenia chciałbym wykorzystać moduł tego typu: http://www.multi-corp.pl/,SENSOROWA-BLOKADA-ZAP%C5%81ONU-MULTIBLOK,oferta,3826.html
Po przeczytaniu informacji znalezionych w internecie dowiedziałem się, że odcinanie kabli sygnałowych od w/w czujników może być kiepskim pomysłem ze względu na to, że kable do tych czujników są ekranowane i przerwanie ich oraz dołożenie w obwód dodatkowego przekaźnika/modułu blokady jak z linku powyżej może skutkować zakłóceniami w zbieraniu danych z czujnika - w związku z tym mam pytania:
- czy ryzyko zakłóceń w zbieraniu danych z czujników będzie duże jeżeli do przedłużenia przewodów od czujnika do modułu z linku powyżej wykorzystam przewody ekranowane, a moduł blokady będzie nieekranowany i zamontowany gdzieś w przedziale pasażerskim?
- czy jest jakaś możliwość zaekranowania modułu blokady z linku powyżej?
edycja:
przepraszam jeżeli pytanie jest głupie ale elektronika to nie jest moja mocna strona:
- czy kable masowe do w/w czujników też są ekranowane? bo jeżeli nie to odcięcie kabli masowych zamiast sygnałowych rozwiązywałoby sprawę, bo nie wprowadzałoby chyba ewentualnych zakłóceń?
Znalazłem rozpiskę z liczbą przewodów od ECU do czujników:
- czujnik obrotów silnika - 3 przewody: plus, masa, sygnałowy
- czujnik pozycji wałka rozrządu - 2 przewody: sygnałowy i masa
będę wdzięczny za pomoc
edycja:
