Audi A3 8P - Dopisanie nowych transponderów do zmienionego licznika.
xxmati 10 Mar 2014 08:08 4122 8
  • #1 13388239
    xxmati
    Mam taki problem w audi a3 8p że po wymianie licznika na licznik z fisem nie mogę dopasować nowych transponderów. Piny obu liczników znam sterownik przyjmuje piny bez problemów ale nie może wyuczyć kluczy. Stare klucze do starego licznika bez problemu ale już nowe transpondery nie chcą się dopasować.
    Używam vcdsa i za nic nie mogę dopasować tych kluczy. Wszystkie parametry są ok już to posprawdzałem.
    Jeśli ktoś z was zna dokładną procedurę jak to należy zrobić vcdsem krok po kroku to bardzo bym prosił o pomoc.
  • #2 13388625
    jokerro
    Jeszcze napisz jakie masz ori transpondery, a jakie kupiłeś nowe. Możliwa przyczyna, że TP są inne albo nie prekodowane do dopasowania testerem diagnostycznym.
    Jakby coś, mogę dopisać nowe TP z pliku i maszyna ci zapali.
  • #3 13388840
    xxmati
    Stare to Tp25 i nowe tez prekodowane pod audi a3 po 2003 roku
  • #4 13389050
    jokerro
    Wez te nowe tp i stary klucz i podlec do kogos na dobry kombajn do kluczy niech ci zrobi identyfikacje tp.Mi niedawno sprzedawca przyslał tp i były inne bo sie poprostu pomylił.
    Jeszcze mankament mozesz miec taki ze tp ktore kupiles nienadaja sie do uzytku co wiele razy sie zdazało.Trzeba miec sprawdzone zrodło bo te same kosztuja 7zł i tez te same po 25-30.
  • #5 13389082
    xxmati
    Kupione z auto diaga. U goscia bylem i powiedział ze są takie same. Problem mam tez tego typu ze jak wchodze w kanał 50 to pisze że błąd i nie mogę nic wiecej zrobić. Procedura dopasowania zostaje uaktywniona ale niestety na liczniku przez chwile jest 0/1 i przechodzi po chwili na safe.
  • #6 13389214
    jokerro
    A licznik/immo w szafie ogarniete?
  • #7 13389413
    xxmati
    Właśnie nie. Z immo jest nadal problem. Najprościej by było przepisać security block z starego ale niestety stary jest uszkodzony i nie ma takiej możliwości. Zastanawia mnie tylko jedno czy aby na pewno do tego licznika ma być pastylka prekodowana tp25. Czy może TA5???
  • #8 13389941
    jokerro
    To poco walczysz z tp jak masz licznik jeszcze niekompatybilny z ecu,zrob najpierw to a potem baw sie w dopisywanie kluczy,jak swiat istnieje nierobi sie tego na odwrot jak w twoim przypadku.
  • #9 13390376
    xxmati
    W takim razie jeśli możesz to podaj procedurę dopasowania licznika do starego ecu.
    Ja robię to tak wchodzę w licznik wpisuje nowy login , wchodzę w kanał 50 a tam na wstępie błąd . I co dalej.
    A jeśli zaloguję się starym loginem w ECU to w funkcji immobilizer adaptive w pierwszej rubryce mam napis zakłócenia.
    Coś pewnie robię źle więc jeśli możecie to poradźcie co powinienem zrobić od początku do końca.
