Scenic II 2004 DCI - Czujnik kąta skrętu pulsuje service
ufoland 11 Mar 2014 09:25 4989 5
  • #1 13391812
    ufoland
    Witam. W scenicu po odpaleniu wyskakuje esp fault i check steering dodatkowo miga kontrolka service. Po podłączeniu auta pod komputer w abs błąd czujnika kąta skrętu. W wartościach rzeczywistych brak reakcji na skręt koła. Wspomaganie działa ale w kalkulatorze również brak reakcji na kręcenie kierownicą. I mam pytanie gdzie w tym ustrojstwie znajduję się czujnik skrętu? Nie jest przypadkiem zabudowany wraz ze wspomaganiem? Na maglownicy nie widać na kolumnie kierownicy również nic nie ma.
  • #2 13393031
    mako110
    szukaj w manetce pod kierownicą zespolone ze zwijką
    piotr.
    czujnik kata skrętu w tym aucie jest w wspomaganiu elektrycznym i tam się go kalibruje.
  • #4 13395498
    ufoland
    Nie można go skalibrować podejrzewam że jest uszkodzony. Na pewno nie jest w manetce pod kierownicą.
    piotr jesteś pewien na 100% że jest we wspomaganiu? Wolę się upewnić.
  • #5 13397675
    piotr.
    tak pewny jestem na 110 % kalibruje się go we wspomaganiu jeżeli wszystko jest ok w stanach kolumny wspomagania jest STAN4
  • #6 13399016
    ufoland
    Nie dało się go skalibrować. Po wymianie całej pompy wraz z czujnikiem adaptacja czujnika ruszyła bez problemu.
