Uniwersalne elektryczne szyby - Prawa strona chodzi wolniej, dlaczego ?
tomi14101 11 Mar 2014 18:44 1041 5
  • #1 13393377
    tomi14101
    Witam !
    Mam jeden jedyny problem z tym zestawem, a mianowicie gdy podłącze te dwa przyciski które maja być po stronie kierowcy to chodzi normalnie a gdy podłącze tą wiązkę pojedynczą która ma być od pasażera to szyba ledwo dygnie .... O co chodzi ? Podobno może być to spowodowane spadkiem napięcia ... A ja jestem zielony troche w elektronice i nie wiem o co tu może chodzić ?
    Błagam niech mi ktoś pomoże bo chciałem sobie ulepszyć autko a nie do końca mi to wyszło...
  • #2 13393404
    Błażej
    Albo coś nie kontaktuje poprawnie, albo uszkodzony wyłącznik (zdaje się, że przez wyłącznik w drzwiach pasażera przechodzi cały prąd do tej szyby, bo to pierwotny obwód), albo faktycznie spadek napięcia. Jakie tam masz przewody? Trzeba by dać porządne, tak z 1.5 - 2.5 mm^2. Można też zrobić sterowanie pośrednie i zastosować przekaźniki, co odciąży wyłączniki i skróci drogę prądu do silników, choć samą instalację trochę skomplikuje.
  • #3 13393742
    ociz
    I tu jest właśnie problem. Jak widziałem tą chińszczyznę z allegro to na moje oko to nie więcej jak 1mm2, a może nawet i mniej.
    Jak powymieniasz przewody to i tak przełączniki zostaną marnej jakości, więc najlepsza opcja to przekaźniki, co wg mnie jeszcze uprości instalację a nie skomplikuje.
  • #4 13393747
    Błażej
    Nam tak :D Uprości, choć liczba przewodów wzrośnie...
  • #5 13393790
    tomi14101
    Tak myślałem .... Wymienie przewody na grubsze.. Mam nadzieje, że to pomoże, bo znajomy mi podpowiedział ze to wina tego że te kable sa za długie... Da rade tez jakoś pociągnać kable żeby było to samo napięcie z jednej i z drugiej strony ?
  • #6 13393828
    Błażej
    Nie. Każdy przewodnik cechuje się pewnym oporem i na każdym nastąpi spadek napięcia. Ty musisz doprowadzić do tego, by ten spadek był minimalny. Podstawy elektrotechniki i fizyki się kłaniają. Przy odpowiednim przekroju przewodów spadki będą minimalne i pod obciążeniem wyniosą ułamki wolta, czyli będą nieistotne. Przede wszystkim musisz znać wielkość prądu, jaki płynie podczas pracy siłownika szyby i dobrać do tego odpowiedni przekrój.
