Jak nie naprawiać? Porady i opinie.
T5 23 Mar 2014 12:20 82206 233
  • #31
    RAFi X
    Level 29  
    Kolektor dolotowy z silnika 1Z 1.9TDI.
    Po oczyszczeniu zbierał się żwawiej ;)
  • #32
    Alfred_92
    Level 33  
    Dziura w wydechu? Żaden problem puszka po piwie, trochę drutu i się nikt nie połapie :D Wprawne oko dojrzy jeszcze jakie to było piwo :D Przepraszam za jakość zdjęcia ale zrobione na szybko telefonem.
  • #33
    andrzej20001
    Level 43  
    Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie.
    Ej podjedź po mnie bo nie mogę zapalić i coś kapie. :)
  • #34
    ste
    Level 26  
    Tarcza założona na odwrót, ocierała o łby śrub koła zamachowego.
  • #35
    domex32
    Moderator of Cars
    Polo 99 rok, wózek pod silnikiem przesunięty o 3 cm, trochę szpachli na podłużnicach, miseczka z koreczkiem pod skrzynką biegów...
    Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie.
  • #37
    frankie84
    Level 12  
    Jak w tytule ... Druciarstwo pełną gębą :)
  • #38
    User removed account
  • #42
    bladi02
    Level 12  
    Dwa przewody hamulcowe odkręcone od pompy ABS i zaślepione , widocznie ktoś lubi na hardkora :D :D
    Jak nie naprawiać? Porady i opinie. :P
    Nowy większy alternator tylko jedna malutka wada pasek wielorowkowy pracuje na pół rolki :P
  • #43
    andrzej20001
    Level 43  
    Pociął radio za 1000 i wsadził za 200.
  • #44
    andrzej20001
    Level 43  
    Zamek Ducato ala Jaś Fasola. :)
  • #46
    miler80
    Level 34  
    Klema akumulatora w izolacji bawełnianej: Jak nie naprawiać? Porady i opinie.
  • #47
    matimon22
    Level 25  
    Octavia: sposób na stuki stabilizatora:
  • #48
    Wieszal
    Level 11  
    Czasami warto sprawdzić czy warsztat w którym, zostawiamy swój samochód.
  • #51
    andrzej20001
    Level 43  
    Ducato akumulator "na kijeczek" co by się nie ruszał. :)
  • #52
    domex32
    Moderator of Cars
    VW T5 2007 rok 2.5 tdi coś 170 koni.
    Głowica robiona niecały rok temu, nowy wałek, szklanki itp.
    Klient :
    panie majster a czy pompowtryski pan ustawił?
    majster:
    Ich nie trzeba ustawiać, same się ustawiają.
    (Dużo się nie pomylił, jakieś 680 stopni)
    Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie. Jak nie naprawiać? Porady i opinie.
    A tu był problem z odpalaniem, jak to pan majster określił, musi się ułożyć (koło zębate o jakieś 110 stopni).
    Mobil 10/40 robił swoje...
    Na chwile obecną jakieś 3500 zł bez ceny naprawy i uszczelniaczy pompowtrysków.
  • #54
    pioart
    Level 38  
    … panie, nowe tarcze, nowe klocki, zaciski po regeneracji, już wymieniłem pompę hamulcową, układ NA PEWNO dobrze odpowietrzony, a „Beczka” /123/ jak lokomotywa, ciężko zatrzymać…
  • #55
    domex32
    Moderator of Cars
    VW touran, uszkodzony czujnik, lekko podszlifowany co by głębiej wszedł, bo ponoć za duża odległość od impulsatora i przez to miał nie czytać sygnału, po zabiegu do wymiany również piasta z łożyskiem...
    Passat i fachowa naprawa pasa przedniego...
    A to na szybko z dzisiaj, po fachowym czyszczeniu geometrii w 1.9 tdi słabo ładowało, to trzeba było trochę poregulować, no i delikatnie się ktoś pomylił...
    A no wirnik też trzeba było oczywiście rozkręcić.
  • #56
    andrzej20001
    Level 43  
    Kobieta coś mi śmierdzi Panie.....klękajcie narody no nie naprawa ale.............
    A to zassane z portalu:
  • #58
    Teodor85
    Level 20  
    Astra po wizycie u "fachowca". Pociągnięte konserwacją w miejscach gdzie nie było rdzy, pozostałe skorodowane miejsca nawet nie tknięte, miejscami po 2 miesiącach rdza przeszła przez konserwację na wierzch, ale nie to jest najlepsze, nawet nie to że facet wziął prawie 1000zł za robotę, tylko to:
    Urwały się mocowania osłony termicznej, nie wiesz co teraz?? Jak to co, blachowkręt i trytytka dobra na wszystko!!! Efekty poniżej:
    Jakaś stara mazda - tylko kilka przewodów się przetarło:
    Vectra C - płytka sterowania z kiery po "fachowym" demontażu poduszki powietrznej w celu obszycia kierownicy:
    Nie wiem dlaczego ale mam ogromną agresję na ludzi który nie używają mózgu przy pracy...
    Dla rozluźnienia - co by akumulator nie zmarzł:
  • #60
    hobbista
    Level 19  
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 103 KW. Niewłaściwie dobrane tarcze przy poprzedniej wymianie. Tutaj powinny być katalogowo - FIAT 46535086,a zostały zamontowane o numerze 46403088.
