Renault Megane II 1.5 dci 2003 - Jak odzyskać pendrive'a z otworu nawiewu?
karysko 12 Mar 2014 08:09 2631 6
  • #1 13395289
    karysko
    Mam nietypowy problem. Przez nieuwagę położyłem przy otworze nawiewu pendrive'a i wpadł do otworu nawiewu. Czy jest możliwość odzyskania jego bez demontażu całej nagrzewnicy?
  • #2 13400854
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jest wiele możliwości najłatwiejsza to zakupić takie coś jak chwytak do śrub ( koszt 5-8 zł ) a nieraz się przydaje . Renault Megane II 1.5 dci 2003 - Jak odzyskać pendrive'a z otworu nawiewu?
  • #3 13402597
    Mariusz105
    ...albo manipulować cienkim, elastycznym, ale dostatecznie sztywnym drutem (miedzianym) - jeżeli nie ma widoczności, to szanse nikłe.
    Jeżeli miał metalowe elementy, można kombinować również z magnesem.
    A może tak:
    zakleić/zamknać wszystkie inne nawiewy i dmuchnąć na maksa? - Czy podejdzie do wylotu?
    Ale jak wpadł daleko, to może zatrzymać się na filtrze powietrza. Wtedy skutecznie pomoże okresowo konieczna wymiana filtru.
    Jeżeli utknął gdzieś w kanale - to:
    1. Demontaż filtru i zabezpieczyć, be pen nie przeleciał do dalszych kanałów
    2. Odcinek nawiewu od filtra do otworu nawiewnego penetrować elastycznymi przewodami, ssawkami podłączonymi do silnych odkurzaczy, albo elastycznymi rurkami podłączonymi do sprężarki
    albo 3 - zdemontować dostępne elementy kanału wentylacyjnego
  • #4 13404514
    karysko
    Dziękuje za porady.
    Pen gdzieś się zawiesił.
    Bardzo by mi pomógł schemat/rysunek układu wentylacji.
  • #5 13404710
    Mariusz105
    "....A do Meganki II z 2003 r. kupiłem filtr kabinowy i tam była instrukcja wymiany - należy rozmontować (wyciągnąć) "schowek" od strony pasażera i filtr znajduje się po lewej stronie tego schowka,..."
    więcej na http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20369
    A to instrukcja wymiany filtra
    ...instrukcja wymiany filtra.
    Pen wpadł od strony kierowcy czy pasażera?
  • #7 13410714
    karysko
    Dziękuje za rysunki.
    W filtrze kabinowym niestety, nie ma .
    Nie pamiętam w który otwór wpadł.
