Wiem, że to sprzęt nie do gier, ale postanowiłem zasięgnąć opinii, czy mimo wszystko tak to powinno wyglądać?
Zauważyłem bardzo słaba pracę karty graficznej na komputerze syna. Podczas gry Tomb Raider, Deus Ex, sięga ona ok. 30 - 45%. FPSy wynoszą ok. 20-35 p/s.
Wcześniej syn posiadał jeszcze słabszą karte geforce gt220 i wartości były podobne, acz nieco niższe ok 25-30 FPS. Po wymianie karty na radeon wygląda to jak powyżej.
sprzęt:
Intel celeron e 3300 dual core @2,5ghz, x86-64, sse3
P5KPL - AM EMU Motherboard
Pamięć fizyczna 4096 MB
Gigabyte radeon HD 7770
dysk 500gb Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device
zasilanie Corsair 450 W
windows 7 64 bit
Problem jest nastepujacy:
1. Praca karty na niskiej wartości procentowej. ok 30-50%
2. Niskie FPS y- uwaga. Zmiana na niższe ustawienia graficzne praktycznie nic nie zmienia - skok może rzędu 2-5 fps. Obecnie gra na wysokich i karta pracuje na ok 50% wg msi afterburner.
Po właczeniu w drugą strone, czyli podniesieniu parametrów na np. ultra, karta rozgrzewa się do ok. 75stopni i wyciaga ok 90%, FPSy wyglądają podobnie, następuje lekki spadek. Tak więc karta potrafi się rozgrzać i zacząc pracować, ale dopiero przy tych wysokich ustawieniach.
Bez względu na ustawienia grafiki (najniższe, srednie, wysokie) w grze fpsy są podobne. Nie pomaga zmiana rozdzielczości, tryb okna itp. Wartości sa zbliżone. Przeinstalowałem system, zrobiłem formata, zainstalowałem najnowsze sterowniki graficzne - nie pomogło
Raz, na samym poczatku jak kartę "testowaliśmy" przy grze osięgnęła ona pracę ok 90% - na ustawieniach średnich i fps rzedu 50-60 utrzymywały się kilka godzin. Później nastąpił spadek i trwa on cały czas.
Czy to wina procesora?
Zaznacze, że po odbiorze komputera z serwisu procesor non stop chodził na 100%. Format jednak pomógł i wrócił do względnej normy, choć nadal przy mozilli ma np. od 15 % do 50 % zużycia.
W załączniku pliki z testu OCCT oraz zrzut ekrany z HW MOnitors. Prosze o zwrocenie uwagi na napięcie na lini 12 V. Nie mam niestety miernika bo został w innym miescie, a specjalnie jechać 130 km nie mogę. Możliwa jest taka wartość?
sprzęt:
windows 7 64 bit
