Phenom x4 965 BE C3 - Stabilność przy overclockingu na Asrock A785GXH/128
ORMO_PL 12 Mar 2014 21:05 1707 10
  • #1 13397656
    ORMO_PL
    Cześć.
    Na wstępie specyfikacja
    Procesor - Wspomniany AMD Phenom x4 965 BE z rewizji C3
    Płyta - Asrock A785GXH/128
    Pamięci 2GB Kingston HyperX 800MHz + 2x1 GB GoodRam 800MHz
    GPU - Referent HD4890 od HiSa
    Zasilacz - piszczący Bequiet Dark Power Pro 520W
    Kupiłem ten procesor, mam potwierdzone informacje że w innych płytach spokojnie dawał się kręcić do 4 GHz. Niestety, u mnie nie chce.
    Wywindowałem napięcie do 1,55V, której to wartości nie chcę przekraczać, bo płyta nie trzyma napięć Vcore i po starcie systemu CPUz pokazuje prawie 1,7 V!
    Problem oczywiście ze stabilnością - system się uruchamia, SuperPI nawet liczy, natomiast OCCT wykrzacza się po paru sekundach testu, a BSoD wywala błąd 0x124. Kręcone tylko mnożnikiem.
    Próbowałem podbijać napięcie NB.
    Próbowałem również opuścić odrobinę mnożnik, a podkręcić szyną - również było bardzo niestabilnie.
    Na sekcję zasilania zamontowałem pseudo radiatorki - ot, pocięty radiator od jakiegoś starego netbooka, z thermalpadami pod spodem - radiatory ciepłe, zatem działają.
    Nie mam kompletnie pomysłu co może być nie tak - płyta uchodzi za przyzwoitą do podkręcania, a nie chcę ryzykować podbijania napięcia wyżej bo to ryzykowne. Procesor chłodzi się z pomocą Spartana LE, na który dałem drugi wentylator, i spolerowałem podstawę.
    Proszę o pomoc.
  • #2 13398188
    pawelr98
    A jakie temperatury osiąga owy cpu ? Bo przekraczanie 60°C dla tej architektury wiąże się ze załamaniem stabilności w pewnym punkcie. I katowanie 1.55V nie pomoże za bardzo. Zacznij od 1.4V na początek. C3 z reguły osiągały 4ghz na 1.4-1.45V.
  • #3 13398300
    ORMO_PL
    Temperatury są wysokie. Przy "piłowaniu" na 4 GHZ przy 1,55V potrafi dojść do 78*C.
    Obecnie na 3,6 GHz bez podnoszenia napięcia w idle jest 37, a w stresie ok. 65, i na tym poziomie się utrzymuje.
    Rzeczywiście, też to zauważyłem, że po przekroczeniu pewnej temperatury był reset. Jednak Nawet gdybym zastosował inne chłodzenie, to nie zbiję tej temperatury tak bardzo. No chyba, że woda.
  • #4 13398329
    rtj71
    Spec od komputerów
    Spartan to nie jest odpowiednie chłodzenie dla tej 'grzałki', tym bardziej po OC, lepszy cooler na pewno da radę.
  • #5 13398335
    ORMO_PL
    Nawet pomimo dwóch wentylatorów + 120 wyciągającej z tyłu obudowy ?
  • #6 13398352
    rtj71
    Spec od komputerów
    Tak, drugi wentylator zbija temperaturę o parę stopni, chyba że to delta z 6000obr/min.
    Załóż coś mocniejszego, do tego zrób lapping procesora i chłodzenia, użyj dobrej pasty i powinno być okej.
    pawelr98
    To nic dziwnego że nie jest stabilny. 60°C dla tej architektury jest limitem (można nagiąć o zaledwie 1-2°C).
    A jakie jest napięcie podczas stresu ? Bo nawet jak napięcie nie jest podnoszone to niejednokrotnie płyta sama podbija napięcie.
    Ten cooler mógłby uciągnąć 965 na góra 1.4Vcore. Mam taki egzemplarz co 4.1ghz na 1.38 Vcore daje radę(na 1.6V to się można było w 4.5ghz bawić).Ale na razie to nie wiadomo jakiego napięcia ta twoja sztuka wymaga.
  • #8 13402755
    ORMO_PL
    Czy jest sens przekładać tego Spartana na boxowy cooler i sprawdzić, na jakim napięciu uciągnie 4,0 GHz?
    Edit.
    Na boxowy cooler założyłem wentylator 92 mm od Spartana, i przeprowadzam testy. W kwestii temperatur zaskoczenie, bo temperatury po 10 min w OCCT na standardowych ustawieniach są średnio 5 stopni mniejsze niż na spartanie...
    Jednak w kwestii stabilności zero poprawy. 1,45 V, 3800 GHz, i krzak po kilku sekundach stresu.
    W tej chwili na standardowym taktowaniu 3400 GHz ustawiłem napięcie 1,5V, i pomimo temperatury dochodzącej do 70* system jest stabilny
    Nie mam pojęcia o co chodzi.
  • #9 13406415
    pawelr98
    Wynika to z prostego faktu iż na fabrycznym taktowaniu temperatura nie spowoduje niestabilności. Przy zwiększonych zegarach już tak. Jeśli przy 1.5V masz 70°C to przy 1.45V wcale może nie być dużo chłodniej. 3.8ghz to już zegar przy którym temperatury grają dużą rolę.Jeśli na boxie temperatury są niższe niż na spartanie to oznaczałoby że spartan nie był dobrze zamontowany lub pasta była źle rozłożona (czy też było jej za dużo).Pastę najlepiej wciąć małą ilość i nożem rozsmarować ją tak aby warstwa była jak najcieńsza.
  • #10 13406661
    ORMO_PL
    Udało mi się.
    Poprzekładałem pamięci w slotach, i udało się osiągnąć stabilne 3,8 GHz w OCCT, przy 1,50 V. Myślę, że temperatura nie ma tu nic do rzeczy. Z moich obserwacji wynika, że to mit. Procesor przy 1,5 V i 70 stopniach przy tym zegarze był w pełni stabilny...
    Gdy ogarnę Spartana spróbuję na nim. Jest to wersja LE z dwoma ciepłowodami, zatem oferuje niższą wydajność, niż wersje PRO z trzema. Podstawa była tragiczna, z zadziorami, było czuć 'cofnięcie' heatpipów względem podstawy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #11 13408284
    pawelr98
    ORMO_PL napisał:
    Udało mi się.
    Ja bym tego mitem nie nazwał.Bo jak inaczej wytłumaczyć dziesiątki potwierdzeń (w tym nawet moje własne doświadczenie) na różnorakich forach.Mój egzemplarz 965 był całkowicie stabilny na 4.1ghz 1.38V ale po przekroczeniu 63°C od razu był crash. Nawet mój 1045T wykazuje podobne tendencje(tj. lawinowy spadek stabilności powyżej 60°C).Taki jest urok tej architektury. Natomiast stabilność przy tej temperaturze można by wyjaśnić tym że Vcore jest bardzo wysokie i "mimowolnie" stabilizuje rdzeń.Bo zwykle dąży się do uzyskania stabilności na jak najniższym Vcore.Trochę niższe Vcore i temperatura robi swoje.
