Czy podkręcenie Intel Core i5-3550 do 4.0GHz przez BCLK jest bezpieczne?
12 Mar 2014 21:37 3789 25
  • #1 13397800
    Epox
    Co kolega chce podkręcić to wiemy ale na czym czym zasilane? Jakie temp przy 3.90? Jakie chłodzenie?
    black105 napisał:
    Mam 3.90Ghz. System stabilny, ale gry się zacinają. Czy istnieje takie coś?
    No niestety istnieje ale bez podstawowych danych zidentyfikowanie przyczyny niemożliwe.
  • #3 13397880
  • #4 13397912
    Epox
    Czy kolega po podkręceniu odpalał jakieś testy np OCCT (przydały by się screeny po 30 min).
    black105 napisał:
    To jeżeli mam 3.90Ghz i się zacinają to przy 3.30-3.70Ghz (standardowe zegary) to juz się nie będą zacinać ?
    Jeśli procesor wariuje przy stockowym taktowaniu to za oc bym się nie brał tylko zdiagnozował co jest uwalone. Test pamięci najlepiej po jednej 2x pass, smart dysku i screeny z occt na stocku i później po OC by się przydały.
  • #5 13398018
  • #7 13398589
  • #8 13400660
    pawelr98
    A na jakich ustawieniach i rozdzielczości grasz ? Bo 1gb Vram może się zatkać przy tej grze jeśli grasz w FullHD.
    Jak wyglądają temperatury karty pod obciążeniem ? Jak wygląda wykres zegara karty (MSI afterburner lub gpu-z) podczas grania ?
  • #9 13400928
  • #10 13401624
    pawelr98
    black105 napisał:
    Ale chciałbym się dowiedzieć o podkręcaniu mojego procesora: czy zwiększenie BCLK jest bezpieczne?
    Wszystko zależy ile chcesz zwiększyć BLCK. 102-103mhz(wystarczy aby dobić do 4ghz) to jeszcze w porządku. 105 i więcej może już zaszkodzić kontrolerom na płycie jak i wszystkim komponentom.
  • #11 13403241
    pawelr98
    Raczej używaj standard mode. Bo OC genie pozwala płycie robić co jej się żywnie podoba. Złym skutkami podwyższenia BLCK mogą być problemy z kontrolerem Sata (oraz z dyskami, dla przykładu czytałem o przypadku gdy na CHIVF przy HTT wynoszącym blisko 300mhz dyski SSD odmawiały posłuszeństwa podczas gdy zwykłe dyski chodziły normalnie ale to była platforma AM3, co ciekawe u mnie przy tej samej płycie i zegarze HTT SSD chodzi w porządku),kartą dźwiękową,kartą sieciową czy graficzną. Ale przy 102-103mhz to raczej nie wystąpi bo komponenty bez problemu powinny takie BLCK wytrzymać.
  • #13 13408214
  • #14 13408290
    pawelr98
    Przy 103mhz BLCK powinno dać radę uzyskać 4ghz (dokładnie 4017mhz). Jak masz jakieś półówki mhz to daj 102.5mhz. Jak dasz za wysokie BLCK to z reguły płyta nie wystartuje albo też wystartuje ale będą problemy ze stabilnością.
  • #15 13408447
    pawelr98
    Tak clr_bios(czyli inaczej Clear Cmos). Wątpię żeby do jakiś uszkodzeń doszło. Jak jakiś komponent nie toleruje danej częstotliwości BLCK to z reguły będzie niestabilny.
  • #17 13409992
  • #18 13410028
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    black105 napisał:
    Czy RAM (Kingston hyperx 2x4 = 8gb 1600mhz) wytrzyma zwiększone taktowanie?
    Tego nie wie nikt. Zwłaszcza, że z HyperX'ami były w ogóle kłopoty. Spróbuj nominalne obniżyć taktowanie RAM do 1333MHz i wtedy zrób OC. Będą miały "zapas", że tak się wyrażę.
  • #19 13410434
    swiercm
    black105 napisał:
    Możesz trochę więcej o tym powiedzieć?
    Tak. zdarzały się problemy z kompatybilnością i poprawnym działaniem tej serii Kingstona, stąd już dawno ich nie polecamy. Po prostu źle współpracowały z nowymi płytami. Niemniej jednak problem nie dotyczył OC, stąd moja sugestia, że by je trochę "odkręcić" i dać im swobodę w zakresie działania, do nominalnych, maksymalnych taktowań magistrali.
    black105 napisał:
    I jakie są przez was polecane programy do sprawdzenia stabilności CPU ?
    Możesz użyć kilku prostych narzędzi.
    Najlepszym wyjściem jest każdorazowo sprawdzić RAM Memtestem z bootowalnego nośnika i programem Stress CPU dołączonym do Ultimate Boot CD. Ten ostatni można zamiennie stosować z Stress Prime 2004 pod windows'em, uruchamiając tyle razy program, ile testowany CPU posiada rdzeni fizycznych. W tle powinien działać program do pomiaru temperatur (HWmonitor, SPeedFan lub podobny) i każdorazowo powinieneś kontrolować zmiany wartości temperatur na rdzeniach w czasie działania programu obciążającego.
    Każdorazowo test powinien trwać około 15-20 minut.
    Dla Memtest orientacyjnie powinno się skończyć test po przejściu programu do 2 x całkowity PASS (im więcej, tym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas normalnej pracy mniejsze)
  • #21 13410719
  • #22 13410792
    swiercm
    black105 napisał:
    I jeszcze do przycisku resetu bios: czy jeżeli nacisnę ten przycisk (clear cmos), którego trzeba wcisnąć np. długopisem (bo on jest w takim wgłębieniu, coś jak przycisk do resetu liveboxa 2), to czy trzeba go trzymać, czy po prostu nacisnąć go i już bios zresetowany? I czy jeżeli "odkręcę" ram na 1333mhz, to czy odczuję jakąś różnicę np. w grach tzn. zmniejszenie fps, czy tylko podczas np. renderowaniu filmów ?
    Przytrzymujesz na kilka sekund. Tak jak w Routerze. zwykle 2-3 sekundy wystarczy. Jeśli miałbyś zworkę (jumper) to przekładasz/zakładasz ją na taki sam okres czasu w pozycję CLR_CMOS.
    Jeśli nie robisz OC - zostaw na 1600. Jeśli robisz OC, odkręcasz RAM, by stabilniej działał. Różnica może być rzędu kilku procent, ale tego nie zauważysz. 1333 to już bardzo szybko. Obniżenie taktowań RAM, nadrobisz zwiększoną wydajnością CPU, więc summa summarum wyjdzie na "plus", a o to nam chodzi. Niektóre pamięci dobrze znoszą OC, i być może przy powiedzmy 1640, Twoje RAMy nadal będą pracować poprawnie. Wszystko zależy od konkretnego modelu i partii.
    black105 napisał:
    A czy jeżeli podczas testu Memtest, płyta odmówi posłuszeństwa, tzn. zatnie się podczas testu, to stanie się coś z ramem (lub innym komponentem) ? Widziałem gdzieś kiedyś na necie takie zacięcie (przyciski reset/power nie działały).
    Poza tym zrobiłem kilka wyliczeń (39 to cpu, 16 to ram, 10x to bclk, iloczyn to taktowanie po oc):
    39*101= 3939mhz cpu
    16*101= 1616mhz ram
    39*102= 3978mhz cpu
    16*102= 1632mhz ram
    39*102.5= 3997,5mhz cpu
    16*102.5= 1640mhz ram
    39*102.6= 4001,4mhz cpu (mój cel)
    16*102.6= 1641,6mhz ram
    39*103= 4017mhz cpu (mój cel)
    16*103= 1648mhz ram
    Zwykle po prostu wysypuje błędami wskutek przetaktowania. Przy stabilnym zasilaniu ryzyko długotrwałego uszkodzenia jest niewielkie. Memtest zacina się raczej z powodu złego chłodzenia CPU (nie zapominaj, że podczas Memtest, CPU też w jakiś sposób jest testowany) lub złego ustawienia innego parametru w BIOS (np. przetaktowana magistrala PCI/AGP/PCI_E itp). Jeśli tak się stanie i komputer nie wstanie, po CLR_CMOS wszystko powinno wrócić do normy.
    Warunki:
    - dobre zasilanie (podstawa czegokolwiek)
    - dobre chłodzenie sekcji zasilania układów (nie każda płyta dobrze znosi OC)
    - dobre chłodzenie CPU
    - poprawne ustawienie na sztywno pamięci i CPU, wraz z wartościami napięć (te ostatnie zmieniasz tylko w ostateczności i o niewielki zakres)
  • #23 13415486
    swiercm
    black105 napisał:
    Czy po prostu procesor się buntuje bo ma za małe napięcie? Ustawione jest na auto
    OC przy Vcore na Auto???
    Ma być na sztywno ustawione.
    black105 napisał:
    No tak, aktualnie napięcie na +12V wynosi 9.15V wg. hvmonitor. Po "OC" (po podniesieniu BCLK) na liniach +12V wynosiło chyba 8.50V czy coś takiego niestety nie pamiętam. Czy to normalne? Na defaultowym bios wynosi 9.15V..
    Nie mierzymy programami. Przy tym napięciu PC by Ci się nie uruchomił - minimalne to około 11,10-11,20.. Sprawdzałem.;)
    Pomiary napięć wykonujemy multimetrem.;)
    black105 napisał:
    I ostatnie: do czego służą poszczególne opcje w BIOS:
    -Adjust CPU Ratio in OS,
    -Poszerz spektrum,
    -VDROP,
    -Rozszerzacz OCP rdzenia CPU.
    I gdzie w BIOS wyświetlana jest migstrala PCI-E bo nie mogę znaleźć?
    Zajrzyj do google i do manuala płyty głównej.
  • #25 13415600
  • #26 13431094
