Jak wyciszyć komputer z Xeon E5450 i obudową Antec?
radekone 12 Mar 2014 23:24 3213 14
  • #1 13398205
    radekone
    Próbuję powoli wyeliminować (lub przynajmniej wyciszyć) mój komputer i nie jestem pewien czego mi trzeba. W gry nie gram, komp rzadko działa w stresie (czasem przy photoshopie).
    Obudowa:
    Póki co mam Antec'a z dwoma wiatrakami, jeden z tyłu, drugi z góry - pewnie oba wymienię na superciche enermaxy, ale czy ma sens w moim przypadku jakaś obudowa bezwiatrakowa np. NOFAN CS-30? Nie przegrzeje się to wszystko?
    CPU:
    Xeon E5450 niekręcony, TDP 80W. Opcja 1) pasywne chłodzenie (np. CR-80) + wiatraki w obudowie. Opcja 2) jakiś prosty Zalman (np 7500) i brak wiatraków w obudowie. Czy to ma sens? Opcja 3) brak wiatraków
    GPU:
    Pasywne.
    Zasilacz:
    OCZ, już trochę wyje, ale tu sprawa prosta, czyli wymiana na bezwiatrakowy.
    Z góry dzięki za pomoc... Chciałbym dać sobie radę bez wiatraków, ale nie wiem czy to możliwe..
  • #2 13398239
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    A regulatory obrotów? Może idź w tym kierunku...
    Poza tym, nie wiatraki, tylko wentylatory.;)
  • #3 13398333
    rtj71
    Spec od komputerów
    Niekoniecznie, fanswap na BeQuiet i z głowy.
    Po pierwsze: napisz pełną specyfikację komputera z racji tego że nie wiadomo co konkretnie u Ciebie siedzi.
    Po drugie: Tak jak kolega wyżej zaproponował regulatory obrotów to dobra opcja przy chęci uzyskania ciszy, natomiast: w tym wypadku trzeba byłoby zmienić wentylatory na wydajne przy niskich obrotach + odpowiednie radiatory.
    Po wypisaniu przez Ciebie specyfikacji można będzie dobrać odpowiednią obudowę i chłodzenie procesora, osobiście zastosowałbym jakąś obudowę typu Fractal Design Arc Midi R2 ze skręconymi wentylatorami na minimum + np. SPC Fortis z dwoma wentylatorami enermax tb silence, lub coś jeszcze wydajniejszego.
  • #4 13398520
    radekone
    Dzięki :-)
    Xeon E5450 niekręcony, płyta Asus P5Q SE Plus, GPU Asus GT610 pasywne, zasilacz OCZ StealthXStream 500W, jeden SSD, cztery HDD. Jak pisałem, głównie używam Photoshopa do prostych rzeczy oraz oglądam filmy na projektorze, w gierki nie gram.
    Obudowa to Antec 300, jeden wentylator na górze, drugi z tyłu. http://store.antec.com/Product/benclosure/three-hundred/0-761345-45003-4.aspx
    Wentylatory już są skręcone do minimum (trzystopniowe, ale nie z serii cichych), ten na cpu to jakaś stara taniocha, a w środku i tak wieje chłodem (bios pokazuje 40C, HWINFO64 jeszcze mniej), do tego w moim kraju upały są rzadkością, zatem nie o wydajność chłodzenia się tutaj rozchodzi. Po prostu się zastanawiam, czy w takiej sytuacji mogę sobie pozwolić na trochę więcej pasywnego chłodzenia, choć może jakieś superciche również załatwią sprawę? (np te enermaxy)
    Ta atrapa z cpu jest pierwsza do wymiany, tylko myślę na co, bo chyba nic spektakularnego nie jest mi potrzebne.
  • #5 13398928
    rtj71
    Spec od komputerów
    W takim razie możesz spokojnie kupić tanio SPC Fera lub Fortis, do tego te 2 enermaxy.
    W zasilaczu wymienić wentylator na jakiegoś BeQuiet lub Noiseblocker np XL2.
    Na nawiew z przodu (masz 2 miejsca na wentylatory 120mm) równie dobrze mogą być enermaxy lub NZXT (mam, bardzo ciche przy 7V).
    Mnie przy tym zestawie chyba najbardziej przeszkadzałaby praca dysków, zawsze możesz pokusić się o bitumenboxy własnej roboty lub wynalazki typu Scythe Himuro.
  • #6 13402192
    radekone
    Tych SPC nie da się kupić u mnie we wsi, musiałbym z Polski sprowadzać. Szukałem jakiegoś Zalmana, ale rzadko który schodzi poniżej 20 dBA, a to już sporo więcej niż oferuja te SPC. A propos, czy takie wentylatorki montuje się w ten sposób, aby wydmuchiwały powietrze w górę obudowy, wprost w górny wentylator?
    Obniżałeś napięcie na 7V rezystorem, czy mają jakiś regulator? Chyba tak zrobię, że kupię ze 3 ciche niskoobrotowce, a 2-3 małe dyski zamienię na jeden duży ;-)
  • #7 13402231
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ustaw go tak aby dmuchały na tylny wentylator. Jeśli nie masz dostępu do SPC i preferujesz Zalmana to dobrym wyborem jest Zalman Flex, w zestawie brak wentylatorów ale skoro i tak dojdą tam enermaxy to nie ma znaczenia.
    Standardowy regulator obrotów w Fractal Design R4 Titanium Grey.
  • #8 13406449
    pawelr98
    Warto też wobec procesora zastosować undervolting. To pomoże schłodzić go pasywnie.U mnie takie rozwiązanie spisuje się znakomicie(athlon II x2 250 ma 40-45°C w stresie zachowując ten sam zegar na Contac 29 BP bez wentylatorów).
  • #9 13408063
    radekone
    Ok, zamówiłem już trzy enermaxy na obudowę, bo to co mam faktycznie wyje zbyt głośno, ale od wyboru wiatraków na cpu głowa boli. Te SPC cenowo są nie do pobicia, ale będę chciał wybrać lokalnie jakiegoś niedrogiego 120mm, bo taki pewnie będzie mógł się kręcić wolniej (<1000rpm) niż klasyczny, np. Enermax T40, Cooler Master Hyper 212 Evo, ewentualnie mniejszy Shuriken. A undervolting to chyba sobie daruję :)
    Dwie dobre strony z testami, większość modeli można tam znaleźć:
    http://www.silentpcreview.com/section11.html
    http://www.frostytech.com/articles.cfm
  • #10 13429037
    yarecki16
    Jeżeli jeszcze nie kupiłeś chłodzenia CPU to chciałbym polecić Thermalright HR-02 Macho.
    http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalr...lga1155-lga1156-lga1366-lga2011-tr131-517030/
    Kawał klocka ale ja go ustawiłem na 500 obrotów w biosie i jest bezgłośny, zresztą na wyższych obrotach też jest cichy. Pytanie tylko czy zmieści się do Twojej obudowy. Te chłodzenie wg testów radzi sobie też pasywnie bez wentylatora. Ja wentylatora nie odłączałem bo i tak jest zagłuszany przez inne komponenty. Ogółem jakbym wywalił z tego komputera dysk hdd na rzecz ssd i kartę graficzną to byłby niesłyszalny. Wentyle w obudowie mam 3 o średnicy 140 mm i są ustawione na 5V. Obudowę mam podobnie jak poprzednik Fractal Design Define R4 i ona trochę pomoże wyciszyć sprzęt, bo jest duża, ciężka i nie wpada w wibracje oraz ma maty wygłuszające. No i regulator obrotów dla 3 wentylatorów - przydatna rzecz, rzadko potrzeba aby wentylatory chodziły na maxa.
    Jeżeli nie masz dostępu do tego chłodzenia u siebie to kup coś co ma 120 mm jeżeli tylko wejdzie do obudowy. Generalnie wentylatory 120 mm są cichsze od 80 i 92mm. Kup przede wszystkim coś takiego w czym można później wymienić wentylator - jak się zużyje łożysko lub okaże się za głośny to wymienisz sam wentylator. Np fabryczne chłodzenia Intela nie pozwalają na wymianę samego wentylatora.
    W drugim komputerze mam SPC Spartana 924 i zasilacz bequeiet pure power L8 430. Są to jedyne dwa wentylatory w tym komputerze. Grafika zintegrowana, w obudowie nie ma żadnych wentylatorów - efektem jest bezgłośny komputer. Monitor piszczy i jest głośniejszy.
    Moim zdaniem jeżeli wyje Ci zasilacz, to albo fanswap, albo wymiana. Ja mam bequeita pure power L8 530 W i w drugim kompie wersje 430 W i jest bardzo cicho.
    Ewentualnie możesz pokusić się o wentylator z trybem półpasywnym - np Corsair RM, XFX XTR 550 W nowy model oraz niektóre modele Seasonica ( na których zresztą bazuje Corsair RM i XFX XTR).
  • #12 13440488
    radekone
    Dzięki za sugestie.
    No właśnie, zdałem sobie sprawę, że nieważne jak ciche chłodzenie zamontuję, w mojej obudowie dyski do spóły z zasilaczem nadal będą najbardziej słyszalne - myślałem, że to firmowe wiatraki antka najbardziej szumią, a to jednak dyski. Póki co próbuję upolować jakiegoś Megahalemsa albo Tuniqa (bywają na aukcjach) i wypróbować go pasywnie z dwoma Enermaxami w obudowie, ale to już tylko dla sportu - po prostu jak mi się xeon zestarzeje, to kolejny komputer złożę sobie jako HTPC na itxie i nie będzie tam już nic a nic hałasu.
    Jakbym chciał wymienić zasilacz, obudowę, itp. to wystarczyłoby na nowy zestaw, więc trochę bez sensu.
  • #13 13440518
    rtj71
    Spec od komputerów
    Zmień wentylator w zasilaczu. Co do dysków: zrób bitumenboxy z np. starych napędów cd/dvd, proste, tanie i efektywne.
  • #14 13637574
    sznib
    radekone napisał:
    Dzięki :-)
    Antec popełnił wiele znanych i lubianych obudów dla cicholubów, jednak 300 z pewnością do nich nie należy. 300 to obudowa gamingowa, nastawiona na dobre chłodzenie, jednocześnie głośna. Zainwestuj w Solo2 i będziesz na pewno zadowolony:
    http://www.morele.net/obudowa-antec-solo-ii-czarna-0-761345-15131-3-509463/
  • #15 13717574
    radekone
    Koniec końców obudowę zostawiłem, ale wymieniłem wiatraki na Enermaxy, jeden z przodu, drugi z tyłu - dmuchający bezpośrednio na wielki radiator Tuniq, już bez wentylatora w środku.
    Wymieniłem też zasilacz na megacichy BeQuiet L8, a w międzyczasie padł mi stary dysk Seagate.
    Oglądając niedawno film zastanawiałem się, dlaczego mój projektor zaczął tak nagle hałasować :)
