Dobór elementów instalacji
ostryas 13 Mar 2014 12:59 1812 8
  • #1 13 Mar 2014 12:59
    ostryas
    Witam Wszystkich.
    Muszę zrobić instalację jak w załączniku.
    Jako że troszkę nie moja branża potrzebuję Waszej pomocy z doborem osprzętu jak i również mam parę pytań. Pokrótce opiszę jak to ma wyglądać. A więc:
    1. piec ogrzewa kilka pomieszczeń (szklarni) pompą P_1,
    2. chcę wstawić zawór 3 drogowy - gdy temperatura na cz1 spadnie poniżej zadanej temperatury zawór się otworzy,
    3. w każdym pomieszczeniu chcę umieścić zawór 4 drogowy. Każde pomieszczenie ma własną pompę. Oraz czujnik temperatury.
    4. każdy zawór z siłownikiem elektrycznym, tak aby była regulacja stopnia otwarcia zaworu.
    I teraz kilka pytań:
    1. na jakim osprzęcie to najlepiej zrobić? Jakie sterowniki? czujniki? zawory?
    2. czy istnieją dedykowane sterowniki do takich rozwiązań tak aby użyć jednego do kilku pomieszczeń?
    Za wszelką pomoc dziękuję.
    0 8
    #2 15 Mar 2014 08:56
    mitsurugi
    Ogólnie brak na schemacie zabezpieczeń instalacji.
    Jeżeli chodzi o osprzęt to możesz wykonać to na elementach Afriso, Honeywell, ESBE - każdy z nich ma odpowiednie zawory trój- i czterodrożne z siłownikami.
    0
    #3 15 Mar 2014 17:24
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    lepiej daj sprzegło hydrauliczne pomiedzy piecem a odbiornikami
    a z rozdzielacza za sprzegłem tylko pompy bez zaworów
    0
    #4 15 Mar 2014 20:42
    1131673
    Użytkownik usunął konto  
    #5 15 Mar 2014 21:45
    gersik
    Poziom 32  
    Zawór 3d stałotemperaturowy na powrót do kotła i wtedy pompa p 1 pomiędzy zawór a kocioł i tak jak pisali przedmówcy sprzęgło albo bufor z naciskiem na ten drugi. Jak będzie sprzęgło albo bufor to zawory na szklarnie 3d z siłownikiem oraz sterownik w każdej szklarni.
    0
  • #6 19 Mar 2014 04:59
    tomaszk23
    Armatura zabezpieczajaca. Pompka w każdym pomieszczeniu ?
    -dwie dobrane na instalcji równolegle wystarcza
    -zawor 3 drogowy może być
    -zabezpieczenia na tego typu instalcji ważna rzecz, jeli masz dopłaty na tą szklarnie to formalnie być powinny tym bardziej.
    - termostaty na instlacji ręczne lub sterowanie automatyczne
    - dobor zaworów z odpowiednim współczynnikiem kV , oraz P[MPa], temperaturą pracy
    - jeśli jest to układ zamkniety nzaczynie wzbiorcze.
    0
  • #7 20 Mar 2014 13:39
    ostryas
    Czyli nie stosować zaworów a pompami sterować temperaturę w pomieszczeniach?
    Nadmienię iż każdym pomieszczeniu musi być niezależne sterownie ogrzewaniem.
    0
  • #8 04 Kwi 2014 21:49
    arelektroda
    A może w prosty sposób bez zbędnych zaworów trój i czterodrogowych.
    Zawór trójdrożny chroniący piec przed spadkiem temperatury - całkowicie zbyteczny. Aby nie obniżyć zbytnio temperatury pieca to należy załączyć pompy obiegowe CO po osiągnięciu jego właściwej temperatury - to wykona sterownik pieca. W trakcie grzania szklarni aby nie dopuścić do spadku temperatury trzeba najzwyczajniej dokładać do pieca aby chronić przed spadkiem temperatury nie piec ale sadzonki, dla których przeznaczona jest ta cała inwestycja.
    Temperaturą każdej szklarni mogą sterować zwykłe sterowniki np., Euroster2006 czy inne załączając lub wyłączając zawór elektromagnetyczny każdego grzejnika (lub pompę obiegową CO każdego grzejnika wstawioną w miejsce zaworu elektromagnetycznego, który w tym przypadku staje się zbędny). W przypadku zastosowania pompy odrębnej dla każdego grzejnika zbędne są pompy P1-P2.
    Takie rozwiązanie pozwoli na odrębne sterowanie każdej szklarni oddzielnie pod względem zaprogramowanej temperatury.
    W całym układzie niezbędny jest zbiornik wyrównawczy stanowiący zabezpieczenie całego układu. Nie musi on być na dużej wysokości bo jest to szklarnia, umieszczona raczej na tym samym poziomie co piec. Taki zbiornik wyrównawczy odpowiednio duży i połączony z piecem grawitacyjnie rurociągiem o stosownej średnicy może być swego rodzaju akumulatorem ciepła. Nie należy zapominać, że układ a przynajmniej jego część pracuje prawie na wolnym powietrzu i może się zdarzyć, że w temperaturze niższej od zera. Warto do czynnika dodać płynu niezamarzającego ( w takim przypadku należałoby ewentualny przelew skierować do oddzielnego pojemnika dla uniemożliwienia zanieczyszczenia środowiska).
    0
  • #9 13 Kwi 2014 08:23
    tomaszk23
    Dobry schemat pompy P1 P2 powinny mieć taka samą wydajności i ciśnienie pracy dodaj po zaworze odcinający i manometry , i dobrzy było by licznik przepływu każdą pompę po stronie tłocznej dzięki zaworom wyregulujesz współpracę pomp względem wydajności wzajemnej pomp.
    A dlatego tak ponieważ jeśli jedna miała by większe ciśnienie od drugie to mogloby nastąpić krążenie wsteczne czynnika
    Wynikiem pracy pomp będziesz miał strumień masy (objętości) qm= qm1+ qm2 oraz pc=(p1+p2)/2
    0
