magnat transforce reference - Skrzynia band pass czy inna ?
kochamtuska 13 Mar 2014 15:31 1293 7
  • #1 13399626
    kochamtuska
    Witam, posiadam subwoofer Magnat Transforce Reference 1000max/400rms przy wzmacniaczu Mac audio mono 1500, Głośniczek jest w oryginalnej skrzyni band pass lecz nie za bardzo mi ona pasuje. Czy ten głośnik mógłby zagrać lepiej w innej skrzyni ? np, szczelinowej ?
  • #2 13403064
    kochamtuska
    Ktoś wie? Ktoś próbował?
  • #3 13403869
    Pawel S.
    Nie ma takiego typu skrzyni - to zwykły bass-reflex.
    Może zagrać lepiej, ale nie dowiesz się jak nie spróbujesz. A nic nie zrobisz bez parametrów głośnika.
  • #4 13404037
    kochamtuska
    Nigdzie nie ma parmetrów tego głośnika jest tylko tyle.
    Moc Max: 1000 W
    Moc RMS: 400 W
    Skuteczność: 93 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 20 - 500 Hz
    Ale to chyba nie wiele mówi ;/ W necie nic więcej nie znalazłem na ten temat podobno producent w ogóle ich nie podał.
  • #5 13404145
    Pawel S.
    Nie podał bo nie sprzedawał głośnika luzem.
    Dlatego bez doświadczenia lepiej nic nie ruszaj.
    Lepiej kupić nowy, lepszy głośnik.
  • #6 13404257
    kochamtuska
    Ten głośnik jest dla mnie dobry, idealnie daje radę z tym wzmacniazem, po prostu ta szkrzynia mnie trochę irytuje, wolałbym mieć głośnik "na wierzchu" niż schowany w skrzyni. Duża różnica będzie jeśli po prostu wsadzę go do jakiejś skrzyni br ?
  • #7 13404453
    Pawel S.
    Skoro już zdecydowałeś to się baw.
  • #8 13404493
    kochamtuska
    Można i tak, ale mi chodzi o to czy warto spróbować czy jeśli zmienię skrzynię to będzie słyszalna różnica i to nie w tę stronę co trzeba. Jeśli to ma grać gorzej to wolę zostawić tak jak jest.
