ursus c330 - brak wzbudenia na prądnice
wenek17 13 Mar 2014 16:50 2940 7
  • #1
    wenek17
    Level 13  
    Witam wszystkich kupiłem c330 w którym niema ładowania kontrolka świeci się cały czas,miernikiem sprawdzałem ładowania niema do regulatora dochodzi prąd gdy wcisnę kluczyk lecz nic więcej się nie dzieje a chyba powinno zewrzeć styki w regulatorze by dać wzbudzenie, jeśli nie mam racji niech ktoś mnie poprawi i powie co sprawdzić i jak bo nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto i kupować nowy regulator czy prądnice jak nie mam pewności co jest uszkodzone.
  • #2
    Franciszek Łazowski
    Level 13  
    wenek17, nie masz racji. Prądnica jest maszyną samowzbudną, czyli powinna wzbudzić się sama. Zrób tak, odłącz kabelki od zacisków 16 i 18 na prądnicy. Zaciski te zewrzyj (zrób między nimi mostek). Do tego mostka i do masy podłącz woltomierz prądu stałego. Uruchom traktor i obserwuj woltomierz. Dodawaj gazu - jeśli napięcie będzie rosło wraz z obrotami silnika - prądnicę masz sprawną, a niesprawny jest regulator. Jeśli zaś napięcie się nie pojawi nawet na wysokich obrotach, szukaj uszkodzenia w prądnicy (szczotki, komutator, łożyska, twornik, stojan). Pod żadnym pozorem nie zwieraj ręcznie styków w regulatorze - to wyłącznik prądu zwrotnego i ma być otwarty gdy napięcie prądnicy jest niższe niż 13,5V - w przeciwnym wypadku zrobisz zwarcie przez prądnicę na masę.
  • #3
    wenek17
    Level 13  
    Aha dzięki za pouczenie, jutro będę działał ;)
  • #4
    PICIA
    Level 33  
    regulator koszt ok 50zł - nie baw się w to załóz alternator od żuka i po problemie
  • #5
    wenek17
    Level 13  
    a co trzeba by przerobić by założyć alternator? mam plus na masie.
  • #6
    Franciszek Łazowski
    Level 13  
    wenek17, po wymianie na alternator będziesz miał minus na masie, ale przy tak prostej instalacji elektrycznej to nie ma znaczenia, przełączysz sobie akumulatory minusem do masy i po problemie. Co do podłączenia alternatora, to można dyskutować jak będziesz miał jakiś konkretny alternator. Poczytaj sobie w internecie, na elektrodzie temat też był wiele razy poruszany. Musisz jednak wiedzieć, że trzeba jakoś ten alternator umocować i napędzać, więc już mamy przeróbki mechaniczne. Słyszałem, że w sklepach z częściami do ciągników można kupić alternatory dedykowane do C 330 - podobno Chińskie. Możesz też się pobawić w naprawę tego co masz obecnie - decyzja należy do Ciebie.
  • #7
    wenek17
    Level 13  
    Po sprawdzeniu okazało się ze prądnica się skonczyła założyłem alternator i ładuje elegancko dziękuje wszystkim za pomoc ;)
  • #8
    jarekstryszawa
    Level 22  
    Starej prądnicy nie wywalaj- są ludzie, dla których przedstawia wartość ;-)
    Link
