Mercedes/w202/220cdi - Brak sterowania elektrozaworami turbo i EGR
archeolog 13 Mar 2014 17:18 2133 6
  • #1 13399933
    archeolog
    Mam problem z meśkiem w202 220cdi podczas pracy silnika brak jakiejkolwiek reakcji na obu elektrozaworach po sprawdzeniu podciśnień oraz samych elektrozaworów doszedłem do braku napięcia na wtyczkach stały + jest a brak sygnału z ECU może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny lub który pin na ecu za to odpowiada ?
  • #2 15660757
    maliniak87
    Witam znalazles rozwiazanie? Mam taki sam problem.
  • #4 15660845
    maliniak87
    Na kompie nie pokazuje zadnych bledow, napiecie dochodzi do sterownika cisnienia, to wyglada tak ze nie dostaje zadnego sygnalu sterujacego. Nie wiem czy sygnal idzie z czujnika doladowania czy z przeplywomierza powietrza..
  • #5 15660852
    andrzej20001
    Czym czytałes te błędy? I jakie były w sterowniku?
  • #6 15660897
    maliniak87
    Niestety nie znam nazwy programu, bledy byly odczytywane w warsztacie. Malo ktory mial w moim miescie przejsciowke pod to gniazdo a ja sam nie posiadam. Zmierzylem jedynie napiecie na kostce idacej do sterownika a raczej regulatora cisnienia egr i tam ukazalo sie 7V. Ominalem ten regulator spinajac rurki podcisnienia i przepustnica i egr dziala. Podmienilem go z tym od turbo i zadnych efektow.
  • #7 15660993
    Strumien swiadomosci swia
    He eh ten co robi MB to nie tylko ma wtyk 38 pin ale także wiedzę.
    Po drugie pewno byłeś odczytać błędy a nie naprawić więc się nie dziw.
