Do problemu z elektroniką - od roku nie mogę poradzić sobie z wolnymi obrotami (w czasie jazdy przy "ciepłym" silniku) które spadają do 100/200 lub nawet silnik gaśnie - doszły problemy ze sterowaniem szyb i otwieraniem bagażnika.
Wymieniłem: czujnik wału; napinacz + zmasowałem prawe tylne światła ale to nie pomogło i obroty nadal spadają do 0 - na postoju obroty wachlują i mają ~550-650. Przed wczoraj ponownie sprawdzałem go na komputerze i podobno pokazywał że przepływomierz i 1 sonda są dobre ale nie działa 2 sonda.
Teraz wynikł nowy problem. Spalił się bezpiecznik (40A) od centralnego zamka i szyb. Po wymianie bezpiecznika centralny działa ale sterowanie jest tylko szyby kierowcy - pozostałe 3 nie działają. Podnośnik szyby pasażera czasami ruszy (tylko przy wyłączonym silniku) i opuści szybę na max 1 cm ale później jest problem żeby ją zamknąć.
Otwieranie bagażnika sobie daruję bo te dwa problemy na razie wystarczą.
Może ktoś mi coś doradzi. Z góry dziękuję.
