Mazda Demio 1,3 16V - Prośba o identyfikacje czujnika
wizner5 14 Mar 2014 22:28 2055 8
  • #1 13404530
    wizner5
    Bardzo proszę o identyfikację czujnika zaznaczonego na żółto na zdjęciu.
    Na czerwono zaznaczony jest mapsensor od instalacji LPG.
    Natomiast zaznaczony na żółto jest od czego? Pytam, ponieważ jest do niego podłączony gumowy wężyk, który jest obcięty tak jak to widać na foto.
    Tak ma być czy, czy należy gdzieś go podłączyć?
  • #2 13404549
    jareczek1992
    Wygląda to na czujnik ciśnienia w kol ssącym, ale jeśli był by odłączony to samochód by nie miał mocy itp.
  • #3 13404587
    wizner5
    Auto jeździ normalnie, super przyspiesza nie ma z nim w ogóle problemu, gdy odłączę wtyczkę to pojawia się błąd check engine. Znika po mniej więcej 5 odpaleniach silnika.
    Dziwnie to wygląda, tak jakby ktoś obciął ten gumowy wężyk
    Znalazłem na necie w jednym ze sklepów internetowych taki czujnik i jest nazwany jako czujnik ciśnieniowy rury wlotowej, co to jest i za co odpowiada?
    Link
  • #4 13404653
    milejow
    Map sensor-czujnik podciśnienia w dolocie.
  • #5 13404689
    wizner5
    Czyli ten wężyk nie powinien być odcięty?
    W takim razie dlaczego auto jeździ normalnie?
    I do czego powinien być ten wężyk podłączony?
  • #6 13404703
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Podłącz tester i zobacz, jaki pojawia się błąd. Skoro wszystko jest ok, to raczej będzie czujnik ciśnienia atmosferycznego - baro sensor, albo EGR boost sensor.
  • #7 13404712
    wizner5
    Ok spróbuje znaleźć kogoś kto ma taki tester
  • #9 13404741
    wizner5
    Jest na nim napisane KL47 E1T10372 A 0907
