PSP 2004 - "Ciężko" sie uruchamia uszkodzona płyta
kdudka1988 15 Mar 2014 09:12 1047 3
  • #1 13405128
    kdudka1988
    Moja płyta rusza tylko i wyłącznie gdy się ją nagnie i wtedy włączy power.
    Przelutowałem wszystko w okolicy scalaka IC3002 zaczynając od R3020 i nic to nie dało cały czas to samo stawiam że szczęśliwie puścił tylko na tym pinie od Power :)
    Pytanie następujące co do scalaka (SCEI 744KU46 B402), grzać od spodu czy od góry też mu nie powinno się nic stać ?
    Pozdrawiam Kris
    Krzychu ;)
    Czy płyta po uruchomieniu i sprowadzeniu jej do stanu spoczynkowego (płyta niewygięta) działa prawidłowo? Reaguje wtedy na suwak POWER?
    Na początek sprawdziłbym napięcie na pinach suwaka POWER w stanie spoczynku (płyta niewygięta).
    Parę razy wygrzewałem je (IC3002) bezpośrednio (od góry) i nie zdarzyło mi się uwalenie żadnego z nich :), ale czy jest to na 100% bezpieczne to nie potwierdzę.
    Co do tego konkretnego przypadku to z doświadczenia stawiałbym raczej na IC1001 (ewentualnie IC9001) - to przez nie najczęściej trzeba się gimnastykować z płytą żeby działała prawidłowo - może to mieć związek z pasami na LCD, o których pisałeś w innym temacie :]
  • #3 13406666
    kdudka1988
    To może zostańmy w tym ;D właśnie w tryb uśpienia i z niego powraca bez problemu.
    W takim razie który grzać ? IC1001 czy IC9001 ? Dodam że płyta uwalona na 99% przez to że ktoś nie wiedział że LCD jest przyklejony do front panela i targał jak jaskiniowiec kobietę do jaskini :)
    Pozdro
    Aha, jeszcze jedno, powiedz mi od razu jak i który wygrzewasz żeby kolejnego pytania nie tworzyć :)
    W sumie, grzałem już IC3002 i w sumie nic nie dało, teraz tak myślę dopiero ale zastanawiałem się czy może nie za słabo rozgrzałem płytę :)
    Zgadza się to IC1001, właśnie go naciskając najlepiej zaskakuje. Tylko jak to najlepiej wygrzać, czy same wygrzanie coś da ? Czy trzeba ściągać i od nowa zlutować ?
    Zależy mi na tej płycie...
    Bo to w końcu TA-085 ;)
    Zmiany softów itd.
    Pozdro
  • #4 13407655
    Krzychu ;)
    Dobrze, że udało się ustalić przyczynę :)
    Wiadomo - najlepiej byłoby zrobić reball IC1001 - ja niestety nie mam dostępu do odpowiedniego sprzętu więc posiłkując się stacją HA najczęściej wygrzewałem go "od góry" z użyciem dużej ilości topnika. Zdarzało się, że płyta pochodziła tydzień/dwa i objawy wracały, ale zdarzały się też egzemplarze bez nawrotów ^^
    P.S. TA-085, w której wersji? Rewizja "v1" to istna perełka (z obsługą funkcji zapisu EEPROM baterii) ^^
