Ursus C330 - Rozrusznik kręci, ale bendiks się nie wysuwa. Co sprawdzić?
pedzik07 16 Mar 2014 09:37 4452 5
  • #1 13408608
    pedzik07
    Mam problem z rozrusznikiem URSUS C330.
    Rozrusznik kręci, ale nie wysuwa bendinksa.
    Wymieniłem elektromagnes i bendinks, ale wciąż jest to samo.
    Czy to może być wina akumulatorów albo przewodów?
    Wydaje mi się, jakby brakowało mu prądu, żeby wysunąć bendinksa. Sprawdzałem sam elektromagnes do akumulatora i działa.
    Proszę was o jakieś rady i sugestie.
  • #4 13410491
    pedzik07
    Akumulatory są stare jak świat. Cały czas się rozładowywuja. Rozrusznik kręci tylko na ostro po zwarciu śrub, klamka nie kręci, przypuszczam problem w przewodach lub klamce. Najbardziej zastanawia mnie ten bendinks. Jak odkręciłem rozrusznik i podłączyłem bezpośrednio do akumulatora to wysuwa się bendiks. Co może być mechanicznie nie Tak?
  • #6 13411907
    pedzik07
    Masz na myśli widełki? Które wypychaja bendiks? Jeśli tak to Uchwyt jest na nie prawidłowo żałozony. Gdy zdejme rozrusznik i podłącze sam do akumulatora to wypycha bendiks.
