1. W trakcie nagrywania na pendrive, nieoczekiwanie przerywa. Nie dość, że telewizor nie pozwala na odczyt na innym urządzeniu (zabezpieczenie praw autorskich) to zapis jest zatrzymywany w losowym momencie - ustawienia sprawdzałem. Co robić?
2. Jaki jest domyślny kod dla audycji kodowanych w naziemnej TV, aby nie zablokować odbiornika?
1. W trakcie nagrywania na pendrajw, nieoczekiwanie przerywa. Nie dość, że telewizor nie pozwala na odczyt na innym urządzeniu (zabezpieczenie praw autorskich) to zapis jest zatrzymywany w losowym momencie - ustawienia sprawdzałem. Co robić?
Jaki system plików na penie?.
Nie ma takich, bo DVB-T audycje nie są kodowane (oprócz muxu 4 CP, ale wtedy i tak potrzeba ich dekodera).
Po kilku miesiącach zrobiłem testy z nowym pendrivem testy - na razie wygląda OK. O co tutaj chodzi? Generalnie na FAT32. Jaki polecasz pendrive na takie zastosowanie? No i co z tym kodowanym obrazem, nie da się tego rozkodować na pececie?
Po kilku miesiącach zrobiłem testy z nowym pendrajwem testy - na razie wygląda okej. O co tutaj chodzi?
Chodzi o szybkość zapisu i odczytu plików (o szybkość transferu).
kuferekczasu wrote:
Jaki polecasz pendrajw na takie zastosowanie?
Tanie kości mają niski transfer, rzędu 2 MB zapisu, i 5 MB odczytu, ale to zbyt wolno, w dobie HD, potrzeba zapisu na poziomie 20 MB, a odczytu na poziomie 50 MB.
Wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzi producent danego sprzętu...
Dla telewizorków dedykowane są USB 2.0 przynajmniej z takich korzystam. Osiągi jakie podałeś typowe dla USB 3.0. Z czego korzystasz konkretnie co polecasz do 16GB?
W komputerze mam jedynie DVI, przeciągam obraz przez przejściówkę HDMI do telewizora. Brak dźwięku. Nie wiem jak do tego TV osobno poprowadzić Audio - czy jeśli zakupię kabel S/PDIF sprawdzi się taka opcja?
W komputerze mam jedynie DVI, przeciągam obraz przez przejściówkeę HDMi do telewizora. Brak dźwięku.
Objaw jak najbardziej prawidłowy.
DVI może przesyłać audio - tylko należy z karty muzycznej do karty graficznej w takim przypadku doprowadzić dodatkowy kabelek i zainstalować dla karty graficznej sterownik audio.
Zrób wyraźne zdjęcie portów z tyłu tego tv i tu wstaw.
Nie - port optyczny w telewizorach jest portem wyjścia, więc sygnał z niego wychodzi.
Tv ma port Audio In - ale trudno mi powiedzieć, czy będzie działał jednocześnie z HDMI (raczej wątpliwe, bardziej będzie działał z VGA).
Spróbuj jednak z tym:
Nie wiem czy na tej plycie takie coś jest i akurat pójdzie.
Każda płyta główna (karta muzyczna) ma wyprowadzenie takich pinów.
Problemem jedynie może być zakup owego kabelka łączącego mabo z kartą graficzną - kabelki owe "królowały" w czasach świetności przed Windowsem XP (czasy W95/98).
Może inna droga - jaki masz system operacyjny?
Jeśli W7 i wyżej, to jest pewna możliwość (nie gwarantuję, że to się uda, ale spróbować można)
kuferekczasu wrote:
Zostaje tylko kabelek z Audio na 2xChinch?
On nic Ci w tv nie da - port HDMI w TV nie współpracuje z portem wejścia audio analog w TV dla takiego podłączenia.
A to na koniec, gdyby to wyżej zawiodło:
Z gniazda TV w karcie graficznej możesz do tv podłączyć przejściówkę ATI HDTV Video Output Cable - to są kable component i wtedy kabelek minijack-2chinche do audio.
Będzie obraz w HD i będzie audio.
Nie myślałem, że ta Twoja karta graficzna to taki dziadek i tego portu audio na niej nie ma...
Z manuala jedyne co widzę sensownego to RCA. Chyba o tym piszesz. Sprawdzę co się da.
Dziadek do wymiany wiem, W7 jest. Tak BTW czy telewizory starsze w standardzie HD Ready będą częściej miały nie tak czysty obraz jak dzisiejsze odbiorniki FHD? Polska telewizja reklamuje, że nadaje w HD, ale gdy włączę nawet w 720p na tym telewizorze jest różnica.
Tak BTW czy telewizory starsze w standardzie HD Ready będa częściej miały nie tak czysty obraz jak dzisiejsze odbiorniki FHD? Polska telewizja reklamuje że nadaje w HD, ale gdy włączę nawet w 720p na tym telewizorze jest różnica.
Full HD w POLSKIEJ telewizji - oni nam serwują full HD z przepływnością rzędu 5 Mb, gdzie niemieckie kanały na Astrze w wersji SD mają przepływność rzędu 20 Mb
Polskie Full HD nawet koło prawdziwego Full HD nie stało.
kuferekczasu wrote:
Ten TV do czego jeszcze można wycisnąć w zastosowaniach?
Skoro to HD Ready nie oczekuj cudów.
kuferekczasu wrote:
Zapytałęm o gniazdo LAN w nim, jakie praktyczne zastosowanie?
A co na ten temat stanowi instrukcja obsługi owego TV.
Ma tv internet, ma przeglądarkę, ma jakieś serwisy Smart - nie, więc owo gniazdo nie jest do niczego wykorzystywane.
Zasada jest taka - TV starszy niż 5 lat nie jest już wspierany żadnym softem producenta.
Producent zapomina o nim i z dumą patrzy w przyszłość, zachwalając nowe produkty...
IPTV na tym nie uruchomisz, a serwer DLNA na takim hmmm umarlaku - żaden współczesny klient DLNA z takim starym protokołem nie zadziała.
Ogólnie - strata nerwów. To samo a nawet więcej zrobi dowolny Android Dongle Tv.
Na zdjęciu:
(1) 1 x RCA Cinch (M) - 1 x RCA Cinch (F) + Adapter SVHS - RCA
(2) 3 x RCA Cinch (M) - 3 x RCA Cinch (M)
(3) 1 x Jack 3.5mm (M) - 3 x Cinch RGB YPbPr (F)
(4) 1 x Jack 3.5mm (M) - 2 x RCA Cinch (F)
(5) 1 x AV adapter - 3 x Cinch (F) (Biale-Czerwone-Zolte)
(6) 3 x Cinch RGB YPbPr (F) - 1 x SVHS (M) - Adapter GIGABYTE 12CF1-10S011-01R HDTV Video Output Cable
W TV nie ma chinch, S-Video, SCART. Manual dostępny dla starszych modeli.
To zainstaluj do karty graficznej sterownik audio i kup gotowy przewód DVI-I->HDMI - być może to wystarczy i audio się pojawi.
Gdyby karta była z serii HDxxxx, to nawet bez sterowników pod Linuxem by tak działąło.
Przeoczyłem jedno wejście!
Teraz działa: HDMI <-> DVI-I -> DVI-D (PC)
VGA Audio In <-> Line Out (PC)
1. Jak podłączyć prawidłowo te dwie przejściówki w jakich zastosowaniach.
2. Czy kable minijack nie są za krótkie.
3. Jakich kabli jest tutaj brak z GPU do TV
4. Czy do tego TV podłączy się jakąś konsolę etc.?
Przejściówka #5 - do telewizora - ma stosowne gniazdo "AV adapter". Telewizor musi być przestawiony na odbiór sygnału Composite.
Przejściówka #6 - S-Video -> Component. Ma ona tylko zastosowanie w przypadku, kiedy gniazdo S-Video ma 9 bolców i są jednocześnie doprowadzone do tego gniazda sygnały video w standardzie Component. Z opisu jaki znalazłem to karty nVidii miały taką możliwość.
Heh, nie są. Należy podłączyć do nich odpowiednie przewody CINCH.
Jeżeli konsola ma wyjście HDMI, to czemu nie.
Należy tylko upewnić się, że owa konsola ma standard rozdzielczości, który obsługiwany jest przez telewizor.
Tu chyba kolega poradzi sobie sam.
Zresztą, chyba wszystkie kwestie zostały już omówione.
