p1703 astra h esytronic czujnik stopu
luki299 16 Mar 2014 13:26 5313 3
  • #1 13409492
    luki299
    Witam posiadam Astre H 1,6 z skrzynią easytronic , mało informacji znalazłem na temat tego błędu P1703 ( uszkodzony czujnik hamulca stopu) opisu błedu nie jestem pewien . Żarówki stopu ok świecą , czujnik nowy . Miał ktoś podobny problem ?
  • #2 13422282
    poldy
    Dokładnie z tym samym błędem mam merive ... mówisz o błędzie w skrzyni??? u mnie opis błod włącznika świateł hamowania syg. po sieci can ... generalnie to dodatkowo świeci sie f i nie odpala... włacznik stopu sprawdzony 4 przewodowy na 2 pinach ,,+ ,,po zapłonie syg na sterownik też dobrze dochodzi bo spradzałem chyba 5 i 13 pin jeden jest gdy naciśnie sie pedał stopu a gdy puści sie jest na 2 pinie + zastanawia mnie jeszcze że podglądzie w parametry sterownika jest 2x włącznik świateł stop i jeden działa tak jak pedał otwarty zamknięty a 2 cały czas ma status ,,zamknięty,,
  • #3 13423147
    luki299
    Tak błąd jest od skrzyni biegów , u mnie był problem bo nie zawsze wywalało błąd ,wczoraj zamontowałem nowy czujnik i nie mogłem zapalić wozu a nie miałem testera aby usunąć kod co dziwne po paru próbach odpalił poruszałem czujnik od hamulca ręcznego , powciskałem hamulec nożny i do dziś jeżdzi skasował się
    Nie jestem ci w stanie powiedzieć na 100% co jest ale zacznij od czujnika stopu mojego nie sprawdzałem wymieniłem go w ciemno koszt ok 35 zł zamiennik mysle ze u mnie jest ok bo przeważnie po parę porannych odpaleniach wskakiwał w tryb awaryjny i nie odpalał jak twój rozumiem za żarówki stopu wszystkie świeca ??
  • #4 13481272
    luki299
    Witam udało mi się uporać z problemem ( powód brak masy ) silnika , oczyściłem i dorobiłem dwie kolejne . Złe zdiagnozowałem przyczynę problem nie polegał w skrzyni tylko w sterowniku ecu Poldy sprawdż błędy ecu i masę nie wiem czemu tak uwziołem się na ten czujnik i skrzynie ....
