Czy turbina z Golfa IV TDI pasuje do Golfa III TDI? Montaż i kompatybilność
goonzoo 16 Mar 2014 13:49 2160 8
  • #1 13409621
    goonzoo
    Czy turbina od golfa IV TDI będzie pasowała do golfa III TDI
    silniki są te same tylko różnią sie pokrywa "aluminiowa , metalowa"
    Turbo przy IV jest wraz z kolektorem a przy III jest wykręcane z kolektora.
    Czy będzie pasowało na śruby przy głowicy?
    czy będzie to współpracować?
    No i oczywiście zawór EGR będzie trzeba zamontować wraz z kolektorem ssącym. czy to zagra?
  • #2 13414730
    jaek1970
    Nie pasuje - sprawdź numery
  • #3 13415217
    goonzoo
    ta turbina jest ze zmienna geometria a w moim golfie III jest zwykła jak to podłączyć ?
  • #4 13415234
    robokop
    Nijak, nie da się. Zobacz sobie bliźniacze silniki 1Z i AFN - zobaczysz ile jest róznic, pomimo bliźniactwa, a róźni je na dobrą sprawę tylko turbina....
  • #5 13415247
    goonzoo
    ale zaworki maja takie same
    Tak samo podłączone
  • #6 13415260
    Przemo9826
    To po co pytasz skoro takie same? Podłączaj!
  • #7 13415899
    trans-serwis
    Tak samo podłączone
    Zmień ten podpis "mechanik" bo wstyd.
  • #8 13415907
    michal200848
    Da się założyć, ale dużo przeróbek .
    Sam ostatnio przerabiałem w passacie b5 turbo z wg na vnt.
  • #9 13425556
    goonzoo
    michal200848 Jak dokonać takiej przeróbki
