Krótkie anteny CB do DX przy propagacji w małym mieście - jakie wybrać?
16 Mar 2014 15:09 4872 22
  • #1 13409969
    sp4olh
    Proponuje antenę typu delta to jest 11m drutu w kształcie trójkąta odpowiednio zasilonego i w polaryzacji pionowej. Jakby co to powiesz że bieliznę suszysz.
    7grafii
    Jeśli dach blaszany , to zamontuj antenę samochodową o długości od 1,5m wzwyż. Przed laty miałem ten sam problem ... Na antenie lemm 170cm doleciałem do Niemiec , Holandii a nawet Portugalii oczywiście podczas podwyższonych warunków propagacyjnych.
  • #4 13412427
  • #6 13412659
    sp4olh
    Jako antenę o niewielkich wymiarach można wykonać magnetic loop. Opisy dostępne w internecie.
  • #7 13415938
    sq3hta
    SP5IT napisał:
    Jak balkon i 2 piętro to pionowy dipol półfalowy na wysięgniku.
    M
    I to jeszcze przy ściance balkonu, tak by końce nie sterczały przed nosami sąsiadów.
    Jest jeszcze takie cudo "SIRIO Boomerang 27 A" trochę krótsza od półfalówki.
  • #8 13416435
  • #9 13416448
    SP5IT
    I w czym problem? Robisz na zawiasie na balustradzie wysięgnik, który po zakończeniu gadania składasz wzdłuż balustrady. Robisz pionowy promiennik 2.75m na przykład z tego: http://www.thunderpole.co.uk/large-cb-antennas/thunderpole-tank-whip.html
    Do tego bierzesz 2.75 drutu z obciążnikiem na dole i puszczasz w dół jako przeciwwagę. Masz antenę.
    Podobne rozwiązania działają u kilku znajomych i pozwalają na gadanie.
    M
  • #10 13416472
  • #11 13416797
    m1b
    Ale jak nie możesz wyjść poza balkon? A dokręcić do balustrady antenę możesz? Ja mam dwie zamontowane do balustrady jedna to Masen mini boomerang k-23 (długość 130cm z przeciwwagą) ta jest oddalona od balustrady jakieś 20 cm i szczerze mówiąc to działa podobnie do długiej mobilowej anteny. Druga Sirio Signal Keeper 27 (długość 230cm z przeciwwagami) ale to nie jest boomerang i na tej jest powiedziałbym OK a na pewno o niebo lepiej niż na pierwszej, przymocowana również do balustrady na ramieniu do montażu anten satelitarnych. Myślę, że trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedno a mianowicie, że antena powinna być oddalona od ściany o długość fali.
  • #12 13417350
    c2h5oh
    Moderator
    m1b napisał:
    ... trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedno a mianowicie, że antena powinna być oddalona od ściany o długość fali.
    Ciężko będzie odsunąć na 11 metrów...
  • #13 13417552
    m1b
    oj taki mój skrót myślowy... zresztą nie ważne jak daleko ważne żeby się zestroiła
  • #14 13418730
  • #16 13418899
    robson42
    Jak dasz w dipola otwartego 1/2 fali,czyli 2*2.65m,i zamontujesz go poziomo,równolegle do balkonu,a jak piszesz balkon ma 6 m długości,to poza jego obrysem nie będzie,będzie w sam raz na warunki propagacyjne.a jeszcze jak byś go odsunął od balkonu ok .1m- 1,30 to mógłbyś go dopasować jako reflektor do tego dipola i uzyskał byś 2 elementy anteny zamiast jednego,jest to trochę trudne do dopasowania,ale możliwe.
  • #17 13419026
  • #18 13419052
    robson42
    No i to jest właśnie wyjście kompromisowe z tej sytuacji,zabieraj się do zakładania tego dipola,bo warunki codziennie naprawdę są rewelacyjne,nie wiem jak w paśmie 11m,ale na 10m można sobie Dx-a ustrzelić z za wielkiej wody.
  • #19 13419136
    Jap
    Poziom 29  
    a kawałek druta możesz gdzieś pociągnąć od balustrady balkonu? Do drzewa, do słupka etc? Jeśli tak poczytaj o antenie CHA-250 w wykonaniu domowym, gdzie zamiast promiennika z rurki dajesz kawał druta.
    Jest to takie dziwactwo, że na kawałku druta stroi się od ok 5MHz do ponad 50MHz. Ja mam podobny problem antenowy - ale na tym drucie na paśmie 10m (czyli te same zachowanie co 11m) w ostatnich miesiącach "zaliczyłem" np Japonię w FM na 5/9, RPA 5/9 +20dB, czy choćby Portugalia 5/9 +30dB. Także idzie na tym podziałać.
  • #20 13419364
    m1b
    Apropo dipola to na jednym z bloków sąsiadujących z moim, ktoś ma właśnie dipola rozciągniętego między dwoma dachami, dwóch bloków przewód idzie chyba do balkonu na drugim lub trzecim piętrze i szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby pytał o zgodę kogokolwiek. Wygląda to jakby zakład energetyczny przeciągnął przewód między blokami, tylko koś kto się interesuje tematem wie do czego jest ten przewód ja osobiście przechodziłem obok wiele razy i dopiero w ostatnich miesiącach zobaczyłem tego dipola. Ja osobiście nikogo bym się nie pytał no chyba ,że masz życzliwych sąsiadów.
  • #21 13419419
  • #22 13539134
    m1b
    Wydaje mi się, że po jakimś czasie stwierdzisz, że dipol to za mało i fajnie by było postawić coś 5/8 w pełnym wymiarze, przynajmniej w moim przypadku tak było. Niestety spotkało mnie duże rozczarowanie po tym jak udałem się do administracji. W skrócie można to powiedzieć "Nie damy panu zgody na postawienie anteny na dachu, bo tak nam się podoba" przynajmniej ja miałem takie odczucie. Konkretnie administracja stwierdziła, że nie pozwolą mi postawić anteny bo zniszczę poszycie dachu, który jest na gwarancji, nie pomogły tłumaczenia, że maszt będzie przymocowany do komina na obejmy, że nic nie będzie wiercone. Koleś stwierdził, że samym chodzeniem mogę zniszczyć poszycie, jak zapytałem czy robią przeglądy roczne np. instalacji odgromowej ,stwierdził że tak, więc zaproponowałem że na dach wejdę z pracownikiem administracji właśnie podczas takiego przeglądu. Usłyszałem, że i tak nie dostanę zgody. Wspomniałem również o antenach na blokach sąsiednich (anteny SAT, DVB-T, jak i CB, na jednym jest ich pięć do CB lub KF i to naprawdę dużych rozmiarów) usłyszałem, że to samowola ale z tymi antenami nic nie robią.
    Nasuwa się jedno stwierdzenie, żyjemy w dziwnym kraju gdzie chcąc załatwić coś legalnie są rzucane kłody pod nogi, a pracownik administracji chodząc po dachu go nie niszczy a przysłowiowy Kowalski już tak.
    Lepiej postawić antenę i nikogo o nic się nie pytać.
    Tak na marginesie właz na dach powinien być otwarty, w razie pożaru może to być jedyna droga ucieczki i jeżeli administracja go zamknęła to z tego co się orientuję jest to niezgodne z przepisami p.poż.
  • #23 16457622
