Opel Astra II - Centralny zamek nie działa po uderzeniu w krawężnik
pawel_raczka 16 Mar 2014 15:18 1779 5
  • #1 13410000
    pawel_raczka
    Mam problem z zamkiem. Mianowicie centralka reaguje na pilota i kluczyk, przy czym słychać impuls na siłownikach.
    Problem polega na tym, że siłowniki nie zamykają ani nie otwierają i nie wiem dlaczego? Co wiecęj dziś rano zauważyłem że mogę otwierać bagażnik pilotem ale już zamknąć się nie da
    Dzień wcześniej uderzyłem w krawężnik przodem i wypadł mi czarny plastik z zderzaka i zauważyłem tam jakiś czujnik.
    Jeśli ktoś wie jaka jest przyczyna i jak ją usunąć?
    Bardzo proszę o poradę.
  • #2 13421270
    jaaadziuru
    U mnie w Astrze jeżeli są otwarte drzwi kierowcy i próbuje zamykać pilotem/kluczykiem też jest cyknięcie i nic więcej. Centralny zamek nie zakluczy się jeśli drzwi kierowcy są otwarte. Myślę, że powinieneś szukać przyczyny w zamku drzwi kierowcy, może jest sytuacja podobna do otwartych drzwi, np coś blokuje zamek/siłownik.
    A jeśli chodzi o czujnik z zderzaku pod czarnym plastikiem to jest to czujnik temperatury zewnętrznej.
  • #3 13423685
    pawel_raczka
    znalazłem jeszcze jeden skutek tej usterki czasami nie zawsze jak używam pilota żeby sprawdzić czy może samo sie nie naprawiło zauważyłem że mryga mi w tym samym rytmie co migacze kierunków dioda od ocieplenia tylnej szyby. Znajomy mówi że to może być zwarcie w tylnej klapie i prąd ucieka gdzieś dlatego nie porusza siłownikami.
    Czy to może być powód? I czy ciężko to sprawdzić? obudowa od klapy jest na zatrzaski czy na śrubki bo widziałem 2 ale nic po za tym. dam rade sam ją ściągnąć tak żeby nie uszkodzić czy lepiej do kogoś kto to robił?
  • #4 13425621
    jaaadziuru
    Jakie nadwozie samochodu? Zanim coś zaczniesz rozkręcać sprawdź kable idące z nadwozia do klapy bagażnika, są w takiej czarnej gumie, spróbuj ja odchylić i tam sprawdź kable
  • #5 13443582
    pawel_raczka
    Hej. Dzieki za podpowiedź miałeś racje były poprzecierane tam właśnie w tej gumie ale po moim majstrowaniu przy tych kablach obawiam sie że teraz już siłowniczki nie wydają żadnego odgłosu. Czy mogłem spowodować uszkodzenie sterownika?
    PS. Poskręcałem te kable ze sobą i teraz już wszystko działa poprawnie prócz centralki.
  • #6 13449403
    jaaadziuru
    Nie rozumiem tego ostatniego zdania o centralce. ??
