[Attiny25,C] - Pusty wskaźnik do funkcji w strukturze.
^Rachel 16 Mar 2014 16:07 918 6
  • #1 13410225
    ^Rachel
    Witam !
    Piszę program do sterownika oświetlenia, napotkałem się na następujący problem , oto kod :
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod ten przerzuciłem na kompilator GCC dla Windows aby sprawdzić w debuggerze co jest nie tak , i okazuje się , że wskaźniki na funkcje w strukturze wskazują na adres NULL tj 0x0 . Domyślam się , że jest to winą jakiegoś prostego błędu.
    Proszę o pomoc.
    tadzik85
    A niby skąd mają wziąć swą wartość?
  • #3 13410295
    ^Rachel
    No z adresów tych funkcji ,które są dalej zdefiniowane. Próbowałem też wcześniej(przed strukturą) zadeklarować prototypy funkcji , ale to nic nie dało.
    tadzik85
    No ciekawe. A gdzie przypisanie tym wskaźnikom wartości?
    Kod: C / C++
    Bo ja nie widzę.....
    To, że wskaźnik nazwałeś tak samo jak funkcję niczego nie zmienia.
  • #5 13410349
    ^Rachel
    Masz rację . Myślałem trochę inaczej , że już sama nazwa wskaźnika jak funkcji na którą ma wskazywać przypisuje mu jej adres.
    tadzik85
    Jest odwrotnie to nazwa może być wskaźnikiem. Tak jak w przypadku tablic. Tzn nie jest konieczny operator &.
  • #7 13410373
    ^Rachel
    Wrzucę tutaj rozwiązanie problemu , może ktoś tu jeszcze trafi :D
    Wystarczyło przypisać adresy funkcji do wskaźników :
    Kod: C / C++
    Dzięki ! :)
    Masz rację , w ten sposób też działa :
    Kod: C / C++
