Opel Corsa \'99 1,2 16v (X12XE) - Nie odpala na zimnym silniku
profesor85 16 Mar 2014 19:32 2907 4
  • #1 13411078
    profesor85
    Witam. Mam problem z odpalaniem corsy jak jest zimna. Jak zapali raz to później bez problemu. Wymienione zostały świece i akumulator. Podczas "kręcenia" słychać tylko jak przekaźnik pod schowkiem pstryka. Przekaźnik od pompy wymieniony. Dodam jeszcze, że podczas "kręcenia" czasem się przydusza.
  • #2 13413558
    profesor85
    Dodam jeszcze, że dzisiaj po dodaniu gazu odpala, ale spadają obroty.
  • #3 14324526
    Trigger_bcz
    Czy problem został rozwiązany?
  • #4 15647326
    Janmad78
    Witam,mam podobny problem i jako kolejny mam pytanie.Czy problem został rozwiązany?Jesli tak to w jaki sposób?
  • #5 15840883
    profesor85
    Problem rozwiązany. Do wymiany był czujnik położenia wału.
