Audi A4 B5 1.6 AHL - Spadek temperatury silnika podczas jazdy
grodzio16 16 Mar 2014 20:59 5736 8
  • #1 13411593
    grodzio16
    Witam mam drobny problem z nowo sprowadzonym samochodem, Audi a4 lift 1.6 AHL
    W momencie kiedy samochód stoi odpalony to po jakimś czasie złapie temperature na zegarach 90 kiedy tylko rusze temeperatura opada do 60, termostat 100% sprawny bo ładnie grzeje w środku i vag pokazuje 90. Czujnik ten na 4 kabelki nowy. Wskazania paliwa poprawne więc popularnego scalaka też można pominąć. Żadnych błędów nie ma. Dodam ,że robiłem rozrząd wiec i pompa wody nowa, układ chłodzenia działa idealnie, w klimatroniku temperature pokazuje również poprawną. Byłem u znajomego mechanika to mówił ,że miał kiedyś podobną usterke w a6 której nikt w moim mieście nie rozwiązał. Pomocy bo nie chce zagotować silnika
  • #2 13411749
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Skoro w VAGu i na klimie wskazuje poprawnie to przyczyna jest tylko jedna podwójny czujnik temperatury. Mimo, że nowy to niesprawny, bądź jego okablowanie. Jak juz pisałem jest to czujnik podwójny i jedno wskazanie wędruje prosto do MCU, a drugie bezpośrednio na zegar. Z tego powodu nie zagotujesz silnika, bo tylko ten pomiar co idzie do MCU jest brany pod uwagę.
  • #7 13411945
    grodzio16
    temperature cieczy, na klimie też pokazuje dobrą temperature, tylko ten wskaźnik głupieje
  • #8 13649088
    grodzio16
    odgrzebuje temat bo problemu nadal nie rozwiązałem, jestem już po generalce silnika.... ech
    nowy termostat sprawdziłem w garnku , działa, założony no i jest to samo, nagrzewa się do 61-63 stopni w czasie jazdy i tak trzyma, na postoju złapie nawet 90 ale tylko ruszę to temperatura opada, ciekawi mnie wtyczka przy czujniku są cztery piny które pasują do czujnika a obok jest wsuwka z jednym przewodem :?: przewód sobie tak wisi do niczego nie podłączony, może to jest przyczyna?
    klima i vag pokazują jak zegar
    Sprawdziłem w etce w moim ahl przy czujniku nie ma dodatkowego kabla :( a u mnie jest
    Pomocy
  • #9 14034508
    grodzio16
    Okazalo sie ze jest kilka typow czujnikow o takiej samej wtyczce. Ja kupilem nie odpowiedni ...
