ENGEL - Przebudowa transportera taśmowego
bujakaman 17 Mar 2014 10:17 1389 6
  • #1 17 Mar 2014 10:17
    bujakaman
    Poziom 8  
    Witam wszystkich, w swoim zakładzie posiadam prosty transporter firmy ENGEL o długości taśmy 2m. Nie ma on skomplikowanej konstrukcji dlatego myśleliśmy o tym żeby go przebudować i zamontować na nim szerszą taśmę.
    Czy ktoś z was wykonywał taką przeróbkę, jakie elementy są potrzebne? Może ktoś zna firmę w jakiej będzie można zamówić potrzebne elementy.
    0 6
  • #2 17 Mar 2014 11:46
    KubaGlowno
    Proszę o wstawienie zdjęć tego podajnika, abyśmy mogli lepiej doradzić.
    Może tabliczki znamionowej.
    Poza pasem transportowym pewnie i wałki, na których poruszać będzie się
    pas.Weź też pod uwagę moc silnika czy nie będzie za mała w stosunku
    do transportowanego materiału.
    0
  • #3 17 Mar 2014 14:25
    bujakaman
    Poziom 8  
    Jeżeli chodzi o moc silnika to można to pominąć, pracuje w wtryskowni i przy takim transporterze taśma musiałaby przesuwać się raz na kilka godzin (czas napełnienia jednego kartonu detalami wynosi od 4-16h).
    Jutro wrzucę zdjęcia bo dzisiaj nie mam już możliwości.
    Pracownik podesłał fotki:
    0
    #4 19 Mar 2014 10:42
    KubaGlowno
    Konstrukcja wykonana z aluminium.
    Przebudowę proponuję od znalezienia pasa transmisyjnego
    wymaganej szerokości.
    Reduktor jest na zewnątrz, problem jedynie będzie polegał
    na wykonaniu wałków na końcach transportera
    wymaganej długości.
    Po zdjęciu pasa transmisyjnego prześlij zdjęcia wałków.
    Postaram się podpowiedzieć.
    0
  • #6 19 Mar 2014 14:38
    KubaGlowno
    Masz sprawę prostą.
    Trzeba wykonać elementy o nr
    60,61,62 oraz 63.
    0
  • #7 20 Mar 2014 07:05
    bujakaman
    Poziom 8  
    OK, jak już zacznę przerabiać transporter to się odezwę jak mi poszło.
    0
