Chrysler Voyager 2.5D '98 - Jak skasować błędy bez interfejsu diagnostycznego?
dondahaka 17 Mar 2014 10:34 4455 8
  • #1 13412960
    dondahaka
    Miałem problem z chryslerem z silnikiem 2.5D z roku 98 który gasł w różnych momentach i stracił moc. Problem okazał się we wiązce czujnika wału. Auto już przestało gasnąć jednak nadal niema mocy. Podejrzewam, że powodem jest istniejący błąd w pamięci po tej awarii. Niestety z autem nie można niczym się podłączyć. Próbowano Texą oraz również byłem w znanym warsztacie aut amerykańskich gdzie mają interfejs DRB. Sam właściciel warsztatu powiedział, że różnie jest z tym modelem i również nie dało się połączyć.
    Do serwisu również raczej nie mam po co jechać, gdyż tam mają taki sam sprzęt.
    Może ktoś zna jakiś inny sposób na skasowanie pamięci błędów w tym aucie?
  • #2 13412978
    yaaro
    Poziom 33  
    Ten układ nie potrzebuje kasowania błędów żeby jechać, dalej jest jakiś problem.
    Poszukaj kogoś z KTSem może on ruszy
  • #3 13430400
    2008 Voyager 2.8 crd
    dla chryslera najlepszy skaner to DRB 3 probowalem innych to nie dzialaja nawet
    DRB 2 moze ten ostatni zadziala na twoj bo ja mam z 2008 roku.
  • #4 13430454
    dondahaka
    Właśnie drb nie zadziałało. Byłem jednak na KTS-ie i dał rade choć błędy zczytać. Okazał się jeszcze walnięty czujnik doładowania bądź wiązka. Teraz jestem w trakcie poszukiwań połączeń do ecu aby sprawdzić wiązkę. Może ktoś ma akurat?
  • #5 13430631
    Jak mozesz to podaj bledy to w miare mozliwosci postaram sie ci pomoc jestem tez na kilku angielsko jezycznych forach.
  • #6 13430640
    dondahaka
    Oj numerów błędów nie pamiętam, ale jeden najważniejszy to czujnik ciśnienia doładowania -niezrozumiały sygnał.
    przynajmniej jakbym znał co w którym pinie powinno być. Sprawdzając miernikiem niema żadnego plusa idącego, lecz nie wiem czy powinien być.
  • #7 13430660
    Niewiem jak u ciebie ale bledy mozna zczytac z wyswietlacza pod zegarami przy kilkukrotnym wlaczaniu i wylaczaniu stacyjki chyba 5x dosc szybko , mozesz sprobowac moz3 jest jak u mnie. Powinno pokazac p i jakis 4 cyfrowy numer.
  • #8 13430764
    dondahaka
    niestety tak nie jest. Dopiero w modelach po 98. Tak też podaje autodata.
  • #9 13430847
    Sproboj przeczyscic czujnik izamontowac go spowrotem niektorzy radza zeby zresetowac przez rozlaczeni akumulatora na wiecej niz godzine ale niewiem czy pomoze ,mozesz stracic tez radio jak masz kodowane, sproboj tez przeczyscic styki we wtyczkach.
