Podkręcanie Q6600 na Gigabyte P31-DS3L - restart przy memory testing
vlodek2532 17 Mar 2014 19:44 3666 23
  • #1 13414830
    vlodek2532
    Witam, przejdę od razu do rzeczy.
    Mój sprzęt
    Gigabyte GA-P31-DS3L
    Intel C2Q Q6600 2,4 GHz rewizja G0
    Ramy 2x2GB Kingston 667 mhz
    SilentiumPC Fera2
    Corsair VS450
    GeForce 9600GT
    Brat wymienia swojego 6-misięcznego 7770 OC Gigabyte i chce mi to sprzedać za 250 zł. Niby żadna wielka okazja ale chociaż mam pewność, ze wcześniej żaden kucharz nie był posiadaczem karty.
    I wypadałoby podkręcić proca pod nową kartę. Tu pojawia się problem i robię coś źle.
    Mnożnik pozostawiam na 9x
    Taktowanie PCI daje sztywno na 100 mhz
    Mnożnik pamięci najniższy czyli 2
    CPU Voltage próbowałem zarówno 1,3 jak i 1,35
    Efekt taki, że jakiego bym FSB nie ustawił to komputer restartuje się na ekranie - wtedy kiedy mam memory testing i opcje wejścia do konfiguracji biosu.
    Coś robię źle? jakieś rady? Możliwe, że egzemplarz pamięci/płyty/proca więcej nie wykrzesa z siebie?
  • #2 13415115
    KerehanPL
    Spróbuj zwiększyć mnożnik o ile jest odblokowany na procesorze
    Ew. Przełącz Cpu Host Clock Control na Enabled i niżej spróbuj zmienić np na 268MHz i zobacz czy coś się zmieni.
  • #3 13415181
    Yankkes
    intele mają zablokowany mnożnik wiec nic nie zrobi mnożnikiem
  • #4 13415264
    vlodek2532
    Mogę zrobić coś z mnożnikiem a mianowicie go obniżyć :trollface:
    podnosiłem FSB nawet o 1 mhz i start kompa i restart. Za równo przy obniżeniu mnożniuka RAM jak i na auto.
    Zaraz się pobawie np. w samo ustawienie PCI na sztywno i sama zmianę mnożnika RAM i zobaczymy czy po tych pojedynczych operacjach ko0mputer wstanie.
  • #5 13415296
    Yankkes
    podbij delikatnie PCI Expres ale 110 to max i wtedy spróbuj u mnie po podbiciu dopiero mogłem więcej wycisnąć z procka
  • #6 13415323
    wariato
    Performance Enhance daj na Standard. CPU Host Clock Control na Enabled.
    Q6600 robi 3.0GHz bez zmian Vcore więc nie ruszaj. Możesz lekko podbić napięcie MCH Core o 0.1V. PCI Express Freq ustaw np 102-103.
  • #7 13415566
    vlodek2532
    Niestety nic. Zauważyłem, że komputer restartem reaguje na zmianę FSB lub taktowania PCI - zmiana mnożnika pamięci nie powoduje restartu.
  • #8 13415653
    anet870
    Wcześniej nie próbowałeś nic kręcić tz. przed zmianą grafiki jakiś czas temu?
  • #9 13415664
    vlodek2532
    Nic wcześniej nie kręciłem.
    Zmienić grafikę to ja dopiero zamierzam - jak nie podkręcę to nie zmieniam na 7770 bo i po co jak proc nie wiele pozwoli karcie.
  • #10 13415685
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Co masz podpięte na PCI?
    Zasilacz... No nie za dobrych lotów niestety.
  • #11 13415897
    vlodek2532
    Na PCI mam tylko grafikę a VS450 to może i nie high-end ale config i5 + gtx660 na OC potrafi pociągnąć.
    Dobra, odpaliłem kompa ze zmienionym FSB - winowajca była funkcja CPU Thermal Monitor 2 (TM2). Znajduję się ona w zakładce Advenced BIOS Setup.
    Teraz tylko pytanie - czy to prawidłowe wskazanie CPU-Z?
    Funkcja obniża mnożnik w celu zaoszczędzenia energii. Tylko pytanie czy nie powinno być tak, że pod obciążeniem OCCT w CPU-Z mnożnik powinien wzrosnąć do 9?
  • #12 13415919
    swiercm
    Ok. Ale chodziło mi o PCI, a nie o PCI_E.
  • #13 13415932
    vlodek2532
    Nie mam nic - kiedyś miałem kartę wifi ale lepiej sprawdzała się karta USB + metr przedłużki
  • #14 13416035
    Yankkes
    radzę wyłączyć funkcję odpowiedzialne za zmiany mnożnika
  • #15 13416094
    vlodek2532
    To się wtedy komp nie odpala i jest przywrócenie do ustawień fabrycznych.
    Idę updatować bios.
  • #16 13416321
    Yankkes
    gdy wyłączysz funkcje zmiany mnożnika tzn oszczędzanie energii ??
  • #17 13417221
    swiercm
    Idę updatować bios.
    Udało się?
  • #18 13418843
    vlodek2532
    Tak, nie odpala się gdy zmienię cokolwiek w FSB lub taktowaniu PCI.
    swiercm napisał:
    Udało się?
    Z kłopotami ale tak - mało co płyty nie uwaliłem bo połaszczyłem się i pomyślałem " a skorzystawszy z tego @bios od Gigabyte i zaktualizuje tak bios". Na szczęście zrobiłem sobie na pendrivie kopie biosu i dzięki temu mogłem odzyskać BIOS i wgrać go normalnie. BIOS F10a wszystko naprawił.
    Wczoraj ustawiłem sobie FSB 310 mhz x 9 i przez pół godziny testowania OCCt nie wywalił błędu i musiałem iść spac bo rano do roboty. Jutro wolne i zabieram się za OC.
    Jak myślicie - ten 7770 jest dobrym wyborem do mojego configu czy raczej już nie warto wydawać na niego kasy?
  • #19 13418871
    Yankkes
    ja pytałem czy nie odpala gdy wyłączysz możliwość automatycznej zmiany mnożnika
  • #21 13419520
    wariato
    7770 to najlepsza opcja do tego PC. Śmiało kupuj.
  • #22 13420325
    vlodek2532
    Niestety moja radość była przedwczesna - problem powrócił.
    Gdy włączę funkcje CPU Thermal Monitor 2 mnożnik automatycznie spada na stałe do x6 ale mam możliwość operowania wszystkim w opcjach podkręcania.
    Gdy wyłączę tą funkcję system odpala się tylko na domyślnych ustawieniach z mnożnikiem x9 ale każda zmiana w MB Intelligent Tweaker powoduje restart i powrót do ustawień fabrycznych.
  • #23 13474622
    vlodek2532
    Sorry, ze post pod postem
    Mimo, iż nic nie pisałem nie zostawiłem tak sprawy Panowie. Przyczyna są pamięci i chipset z epoki kamienia łupanego.
    Załatwiłem sobie kilka kości - w sumie to wyjąłem z szuflady i drugiego kompa.
    2x1 GB AENeon 667 mhz - single side
    4x1 GB Patriot 800 mhz - dual sided
    2x2 GB Crucial Ballistix 800 mhz - dual sided
    no i Kingstony, które miałem.
    Problem polega na tym, ze pamięci (w sumie 4 rzedy pamięci) działające w dualu powodują resetowanie do fabrycznych ustawień. I problem wynikający z chipsetu - jeśli chce zamontować kości 2x2 Crucial w bankach obok siebie (np. 1 i 2) to komp nie wczytuje biosu nawet. Bo 4 rzędy obok siebie. Montując kości w żółtych lub czerwonych slotach automat włącza Dual Channel i reset. Kiedy zamontuję pamięci w slocie 1 i 4 płyta także robi dual <- zonk bo myślałem, ze tak nie będzie.
    Teraz moje pytanie:
    Czy w biosie da się jakoś wyłączyć działanie kości w dual channelu?
