Volkswagen Golf 4 - kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwaczy nie działa
psilos1 18 Mar 2014 09:19 6339 9
  • #1 13416473
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam, wszystko założone - podłączone, ale z jakiegoś powodu nie działa. Posiadam zegary full fis bez can (1J0 919 890 A), których nie mogę skłonić do pokazania niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy. Kodowanie jest 07143, było 03143 - mam czujnik klocków hamulcowych oraz zapiętych pasów. Mimo wielokrotnych prób oraz kilkukrotnego odłączania akumulatora nie udało mi się uruchomić tej opcji. Czujnik podłączony poprawnie pin 1 czujnika do masy, pin 2 - zielona wtyczka zegarów pin 6. Wie ktoś o co chodzi??
  • #2 13416831
    miler80
    W opcjach sprawdzenie zegarów aktywuje się ikonka spryskiwaczy?
  • #3 13416919
    psilos1
    Poziom 32  
    Jak pisałem licznik to full fis czyli informacja powinna być na ekranie a nie w formie ikonki.
  • #4 13417021
    miler80
    I co z tego ze full fis? W górnym polu wyświetlacza przy teście na pomarańczowo powinna się zapalić ikoinka później na czerweono poziom wody w zbiorniku wyrównawczym.
  • #5 13417056
    psilos1
    Poziom 32  
    Mówimy o fisie immo 2 a nie immo 3-w teście zegarów nie ma możliwości uruchomienia ikonek na ekranie.
  • #6 13417140
    jokerro
    I co z tego jak kodowanie niejest takie jak trzeba.
  • #7 13417279
    psilos1
    Poziom 32  
    Kodowanie do spryskow +4 i tak zrobiłem ...
  • #8 13418741
    jokerro
    do jakich spryskow?
  • #9 13423128
    psilos1
    Poziom 32  
    jokerro napisał:
    do jakich spryskow?
    Kodowanie kontrolki niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy.
  • #10 13430548
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam ponownie,problem rozwiązany -kodowanie jest poprawne ...problemem była wtyczka zegarów.
